Ich möchte mir den Aufholvestärker AHV100 von ELV bauen, um den Pegel der Soundkarte an meine Audioanlage anzupassen. Um mir das extra Netzteil zu sparen, soll der Verstärker aus dem USB-Bus versorgt werden. Nun geht der verwendete OPV NE5532 aber bei 5V unipolarer Versorgung nicht mehr, auch der TL072 brachte in der Simulation Verzerrungen, da er bei 1Vpp des Ausgangssignales schon in die Sättigung geht. Gibt es einen ähnlichen low-noise-OPV, der aber mit 4-5V unipolar klarkommt und mir dabei noch sauber ein Ausgangssignal von 1Vpp bringt? Wäre schön, wenn der dann auch noch mit 9V unipolar geht (also kein reiner 5V-Typ), um event. auch ein Stecker-Netzteil zu verwenden, falls die Schaltung mal anders eingesetzt wird. Sven
Hallo warum verwendest du nicht einfach den TDA7050 kommt laut Datenblatt 1,6- 6 V aus und benötigt nur minimale Beschaltung. Ich verwende den im Auto um das Signal meines Mp3- Players auf die Signalstärke meines CD- Wechslers anzuheben.
Ja, warum eigentlich nicht. Weil ich nur nach den gängigen OPVs gesucht habe, nicht nach Audio-Amps. Werd mir mal das Datenblatt holen. Gibt es weitere Vorschläge, bei denen man auch mit der ELV-Platine (8-pin-dual-OPV im DIL) hinkommt? Sven
