Hallo zusammen, Bei einem Abluftventilator (230V, einphasig), der mit drei Geschwindigkeiten läuft, war die Steuerung defekt und musste getauscht werden. Mit würde nun interessieren, wie genau der Motor angesteuert wird. Der Motor ist klassisch mit 4 Drähten, wie man ihn aus einem normalen Standventilator kennt. Ein Draht ist fix, die anderen werden je nach Geschwindigkeitsstufe z.B. über einen Drehschalter bestromt. Zum Anlaufen braucht es meines Wissens nach noch einen Kondensator. Auf der Steuerungsplatine ist die Umschaltung der Wicklungen mit drei Relais realisiert. In der Zuleitung ist zunächst ein Kondensator parallel geschalten, dann kommt ein Übertrager und dann nochmals ein Kondensator parallel. Warum genau braucht es den Übertrager? In einem Standventilator habe ich z.B. bisher nur Kondensatoren gesehen. Soll der Übertrager hier auch bei der Phasenverschiebung helfen? Danke und schöne Grüße Mike
Funkentstörung, hier eine Gleichtaktdrossel. Für die Funktion des Motors unerheblich.
