Hi, ich verwende das IMP23ABSU Mikrofon eingebaut im STEVAL-STWINKT1B von st um die Lautstärke (in dB) von Zischen zu erfassen. Dafür braucht man natürlich die Einheit der gespeicherten Messwerte. Laut [Datenblatt](https://www.st.com/resource/en/datasheet/imp23absu.pdf) gibt es keine Einheit? Ich habe auch im Datenblatt vom STEVAL-microcontroller geschaut, aber so wirklich habe ich dazu nichts gefunden. Wie kann ich die Einheit bestimmen? Der ADU gibt 16-bit integer Werte weiter.
Im Datenblatt steht, dass du -38 dBV bei 94 dBSPL bekommst. 0 dBV sind 1 Volt. -38 dBV sind dann 0.013 Volt. Das Mikrofon geht bis 130 dBSPL, das sind dann -2 dBV (?) und das sind 0.794 Volt. Das ist also die maximale Amplitude.
