Suche eine Bezugsquelle für einen/mehrere Johnson HC385XLG_302 Motore. Die sind in Haartrocknern verbaut, Profiware für Friseure. Bin durch die Parametersuche auf der Johnson Webseite auf diesen Typ gestoßen. Die äußeren Abmessungen passen bis auf die Achslänge von 17,5 mm exakt (die ist bei dem Datenblatt nicht vermaßt, Sonderlänge?), zu den elektrischen Werten kann ich leider nur raten, der ist völliger Schrott. Aber das Datenblatt gibt auch einen Hinweis auf die Verwendung. Auf dem Motor steht drauf: 1030522 9T376388 Nachtrag: besser wäre ein QC381_0_XLG_301. Der soll 500h halten aber auch da ist im DaBla die Achslänge nicht vermaßt. Das läßt leider auf kundenspezifische Fertigung schließen....
Pollin hat da was, was recht nahe rankommt. https://www.pollin.de/p/johnson-gleichstrommotor-30037-310493
Danke für den Hinweis! Bei dem Preis kann man das durchaus mal versuchen. Mir ist ein Rätsel wie der kleine Brückengleichrichter das überlebt hat: diese runden 1cm Dinger kenne ich nur bis ca. 1A. Alle vergleichbaren Motoren haben aber massiv höhere Stromaufnahmen, zumindest im Stall.
dann benutz das Ding nicht im Stall sondern im Wohnzimmer SCNR
> Alle vergleichbaren Motoren haben aber massiv höhere > Stromaufnahmen, zumindest im Stall. Stall = Drehzahl 0 Der Motor wird quasi von einer Konstantstromquelle gespeist. Heizwicklung als Spannungsteiler oder Vorwiderstand.
