Guten Tag allerseits, ich suche bisher vergeblich ein Tutorial, in welchem beschrieben wird wie man eine OPB Master kompatible Einheit baut. Nach einigem Suchen auf der Xilinx Seite fand ich nur eines für Slave Einheiten. Ich würde gerne auf den Einsatz des Peripheral Wizard verzichten und daher wäre ein sachdienlicher Hinweis auf ein solches Dokument sehr willkommen. Gruß, J. Tembridis
ich bin auf der selben suche. mir wäre es egal den wizard zu gebrauchen. abr wenn man das kreuz für master setzt erscheint im nächsten fenster ein nicht von hand auflösbares problem.? dank und gruss
Bis jetzt ist mit den Tools von Xilinx nur ein OPB-Slave möglich. Ich vermute mal, dass du vorhast die restlichen Cores von Xilinx benutzen zu können ohne den uBlaze oder PowerPC von Xilinx benutzen zu müssen. Vergiss es. Das wirst du ohne jahrzentelange Erfahrung nicht realisieren können. Dokumente gibt es Dazu nicht. Mein Vorschlag, benutze doch einfach die Amba-Cores aus dem Leon3 Projekt von Gaisler Research. Dazu gibts auch einen Master-Core mit einem einfachen Interface. Ich habe damit schon ein einfaches Bussystem aufbauen können. Eigene Cores sind auch ohne Probleme möglich. Musst nur die Specs lesen.
Danke für den Hinweis tobias. Inzwischen bin ich auf Altera umgeschwenkt. Das Avalon-Bus Protokoll gestaltet sich deutlich einfacher und eine Master-Schnittstelle ist in null-komma-nix fertig gewesen. Mit dem SOPC von Altera ist es ausserdem ein leichtes, eigene Komponenten einzubinden und so den CPU-Kern durch ein Host-Interface für eine externe Anbindung zu ersetzen.
