Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bose Compact7 Standlautsprecher defekt
von Mathieu V. (mathieu_15)
ich habe ein defekten Standlautsprecher Bose Compact7 welche von der
Firma Dreyer&Seitz hergestellt wurde. Das Gerät knackt und zischt und
ich vermute das die Kondensatoren ihr Lebensende erreicht haben. Nur ich
scheitere daran das Gerät zu öffnen da sich nirgends Schrauben befinden.
Nur die Lautsprecher kommt man dran, aber dahinter befindet sich nur
Dämmmaterial. An die Elektronik und Akku kommt man nicht dran.
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur dieses Gerätes und weiß wie man
das fachgerecht öffnet?
Vielen Dank schon mal
von Motopick (motopick)
Mit Bose sind frueher blos "Barmucker" losgezogen.
Richtige Musik braucht mehr und richtigen Wumms.
Also, Kein Verlust.
von Gustav (ne-555)
Vielleicht erstmal an einem anderen Verstärker testen.
Knackgeräusche könnten ja auch von daher kommen...
von Gustav (ne-555)
Uuups..sorry..das ist ja ein Aktivlautsprecher..
bei Bose assoziere ich erstmal was anderes...
Genau, der wurde im Verein verwendet für Sprachverstärkung. Daher ist
eine kostengünstige Reparatur wünschenswert. Es muss kein Wacken
beschallt werden. Auch ohne angeschlossenes Mikrofon rauscht der schon.
Vermutlich das Netzteil. Aber wie gesagt, das Teil lässt sich nicht
einfach öffnen...
von Lotta  . (mercedes)
Leider sind fast alle Bose-Lautsprecher verklebt und vergossen.
Bose meint dazu, damit sie nicht klirren. :-((
Die meisten Bose-Lautsprecher (gerad die Computerlautsprecher, etwa
die Companion Serie 2 II) sind nur zu öffnen, wenn man die Front
vorsichtig mit ner Heißluftpistole erwärmt und gleichzeitig mit nem
Teppichmesser vorsichtig die Klebenaht öffnet.
Nur leider sieht man diese Vergewaltigung  danach der Front oft an,
sodaß ein neuer Lautsprecher meist die bessere Lösung ist. :-(((
mfg
Hallo Lotta, das hatte ich schon befürchtet. Ich versuche es mal
vorsichtig anzugehen das Gerät zu öffnen. Vielleicht klappt es. Viele
Grüße und Dank
von Uli S. (uli12us)
Über dieses spezielle Teil hab ich überhaupt nix gefunden, bei vielen
anderen Bose Teilenhab ich aber gesehen, dass die Schrauben im Dutzend
billiger drauf verteilen. Irgend ne alberne Rückplatte die ausser ein
paar Buchsen nix draufhat, wurden da mit 20 Schrauben befestigt.
