Hallo Forum! Alter Zausel sucht Euren Rat und Hilfe. Es geht um einen Metz TV 42TW46 Solea den Ukrainische hier jetzt lebenden Flüchtlinge vom Müll gerettet haben und dem ich wieder Leben "einhauchen" möchte was schon teilweise gelungen ist. Der TV hatte die üblich Krankheit mit ROT und GRÜN blinkender LED was auf defektes Mainboard hinweist. Das Mainboard wurde in UA gebraucht erstandenvon einem Gerät mit Displayschaden. Das Gerät läuft aber mit massiven Schwierigkeiten. Es dauert ca. 15-20min bis aus dem zerhackten Bildaufbau ein erkennbares Bild wird. Nach dieser Startperiode ist das Bild OK was aber kein Zustand ist. Alle Versuche Einstellungen wie Werkseinstellungen,Softwareupdate brachten keinerlei Veränderung. Es ist sogar zu beobachten das wenn man das Gerät im tadellos funktionierenden Modus ausschaltet und wieder einschaltet das es die gleichen Probleme beim Bildaufbau gibt. Also wieder geraume Zeit warten bis Bild stabil ist. Woran könnte diese Problematik liegen. Hat da irgendjemand Erfahrungen? Als eventueller Version hab ich nunmal das TCON Board geordert weil mir jemand ezählte dass das auch verantwortlich sein könnte. Was meint ihr? DANKE für Eure Hilfe.
So mittlerweile habe ich auch das TCon Board gewechselt und die gleiche Problematik was die Funktion anbelangt,keine Veränderung . Also kann man das TCON Board als Verursacher ausschalten. Sollte das aus einem Gerät mit Displayschaden erstandene Mainboard schuldig sein ? Was käme noch in Frage ?
Wenn sich das immer noch nach einiger Zeit stabilisiert, dann wirds Zeit für den Test mit Kältespray und/oder Heissluft. Also, TV laufen lassen, bis er sich beruhigt hat und dann mit Kältespray mal gezielt auf den Scaler und die RAM Bausteine sowie das T-Con. Wenn das Netzteil ciel Welligkeit produziert (Elkos taub), dann kann sowas auch mal passieren.
Danke Mathias ! Netzteil hab ich auch schon das zweite auch kein Erfolg und wie geschrieben mit dem neuen TCON Board hat sich auch nichts verändert. Merkwürdig auch das nunmehr die Veränderung zum Guten Bild um einiges Länger dauert. Das Geflacker dauert an. Mein Bauchgefühl (messen kann man ja nichts) ist dafür dass das Mainboard aus einem Displayzerstörtem TV stammend defekt ist. Nur sowas auch gebraucht günstig zu bekommen ist unmöglich. Das MB hat übrigens die Bezeichnung 613GL0960.A3 .
