Hallo, ich will mit dem internen AD wandler des ATMEGA48 messwerte aufnehmen. Laut spec geht dies bei 10 Bit mit 15 kSPS. Ich würde mich aber mit 8 Bit begnügen wenn ich eine höhere Rate hinbekommen würde. In wie weit beeinflusst die clock den Wandlungsprozess??? Vielen Dank, Markus
> In wie weit beeinflusst die clock den > Wandlungsprozess??? Eigentlich gar nicht. Willst Du nur 8 Bit, so richtest Du lediglich das 10-Bit-Ergebnis linksbündig aus (adlar in admux) und ignorierst das L-Byte (nur adch auslesen), also die unteren zwei Bits (in adcl). Die Wandlung, und damit deren Timing (prima im Datasheet erklärt) wird dadurch nicht verändert. ...
@Markus in dem du den ADC-Clock Teiler niedriger wählst (ADPS0..2 im ADCSRA Register). Der ADC braucht 13 ADC-Clocks zur Wandlung, wenn der Mega48 mit 20MHz läuft und der Clock-Teiler auf 011 =1/8 steht so ergibt sich eine max ADC Rate von: 20000 8 13 = 192 kSamples. Mit 1/8 funktionierts noch ganz gut, mit 1/4 aber bei 20MHz nicht mehr richtig. Die nutzbare Auflösung sinkt aber auf 7-8 Bit (der interne DAC der für die AD-Wandlung verwendet wird ist dann langsamer als die Wandlungszeit eine Bits). Dieses 'überclocken' ist übrigens durchaus zulässig, und sogar im Datenblatt erwähnt: "By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a higher sample rate." Gruss Andi
