Aus einer Überbestellung (auf Vorrat bestellt, mittlerweile zu anderem Stecker gewechselt) habe ich 40 Buchsen für Mini-Typ-K-Thermoelement-Stecker zur Platinenmontage abzugeben. Farbcode nach ANSI, also gelb. Die Pins sind Thermoelement-Material: +Positive Contact: Nickel Chromium -Negative Contact: Nickel Alloy und lassen sich gut löten. Es handelt sich um folgende Stecker: https://www.labfacility.com/thermocouple-connectors/ansi-thermocouple-connectors/miniature-thermocouple-connectors/pcb-mounting-thermocouple-socket-ansi/pcb-mounting-thermocouple-socket-type-k-ansi.html 2€/Stück oder 70€ für alle auf einmal, zuzüglich Standard-Versandkosten der deutschen Post oder Übergabe im südlichen Nürnberger Raum. Lieferung als lose Ware im Versandbeutel. KiCAD-Footprint und Step-Modell könnte ich auch bereitstellen.
Hallo Markus, die Stecker sind wohlbehalten angekommen. VG, Andreas
Falls jemand passende Gegenstecker braucht, ein Dutzend hätte ich gegen aufgerundetes Porto abzugeben. Typ K in grün nach IEC. Das sind solche Thermoelemente: https://www.labfacility.com/products-by-sector/highways-sector/pfa-insulated-iec-type-k-j-t.html ,allerdings abgeschnitten. Wenn nicht nur der Stecker, sondern auch der Sensor wiederverwendet werden soll, müssten die Enden verdrillt, verschweisst oder verlötet werden. Bei Interesse --> pn
