Guten Abend, ich habe folgendes Problem. Ich habe versucht, mit einem Android Gerät eine neue Audiodatei auf den Tiptoi Stift meines Sohnes zu spielen. Dazu musste ich den Stift formatieren und warum auch immer war ich so blöd, das zu machen und jetzt funktioniert er nicht mehr richtig. Die Audiodateien sind drauf wenn ich ihn jedoch auf ein Anmeldezeichen halte, passiert gar nichts und wenn wir einen anderen Bereich berühren sagt er, dass wir uns zunächst am Anmeldesymbol anmelden sollen... Hat jemand zufällig eine Ahnung, woran das liegt und wie ich das Problem ggf. beheben kann? Das Vorgehen vom Kundenservice funktioniert nicht, wir hatten eh schon selbst mit PC und Tiptoi Manager versucht, ihn zu resetten... (Manager meldet, dass alles in Ordnung ist). Für weiteren Support bräuchten wir den Kaufbeleg, der wurde aber scheinbar vernichtet, weil es ein Weihnachtsgeschenk aus der Familie war. Es ist ein Tiptoi 3. Generation WLAN Edition. Vielen Dank schon einmal. Grüße Sabine
Wenn du das Anschaltzeichen antippst, müsste eigentlich entweder das Buch anfangen oder auch die "Bitte lade zuerst die Audiodatei auf den Stift" Meldung kommen. Die kommt bei dir aber nicht ja? Ich würde die Datei nochmal löschen und erneut draufspielen. Am besten neu downloaden. Und kontrollieren, dass das Buch auch wirklich 100% wie auf der Webseite aussieht.
Danke, aber das haben wir alles schon zigmal gemacht. Die Formatierung mit dem Android Gerät hat irgendetwas zerschossen...
Welches Dateisystem wurde da genutzt? Fat32 sollte der Stick haben. Und nochmal: Beim Anschaltzeichen kommt bei dir rein garnichts ja? Vielleicht mal in den Debug Modus schalten und sich den Code (auf chinesisch) vorlesen lassen. (Nur so als test, dass das Anschaltzeichen erkannt wird.) https://github.com/entropia/tip-toi-reveng/wiki/PEN-Firmware#test-mode
Ja genau, im Normalmodus keinerlei Reaktion auf das Anschaltzeichen. Im Testmodus beim ersten Versuch auch nicht, aber beim 2. Durchlauf ja. Er hat mir beim Anschaltzeichen was vorgelesen umd an einer anderen Stelle was anderes auf chinesisch. Hab dann nochmal im Normalmodus getestet,aber weiterhin nix. Danke schonmal für den Hinweis auf den Testmodus :)
