Der Jura Milchaufschäumer "Hot & Cold" ist für seine mechanischen Probleme bekannt (klemmende Rotoren). Dieser hier zeigte nach dem Einstecken aber lediglich drei blinkende LEDs und machte sonst gar nichts mehr. Drei blinkende LEDs zeigen aber an, daß die Stromversorgung ok sein sollte also fiel der Vedacht auf einen defekten NTC. Tatsächlich war dieser im Bereich von 100kOhm was für eine solche Anwendung sehr ungewöhnlich wäre. Zieht man die Verbindungsleitung zum NTC von der Platine ab blinkt es genau so > Hinweis bestätigt. Auf der Platine hinter dem (einzigen) Bedienknopf stehen glücklicherweise im Bestückungsdruck auch die Temperaturen für die beiden "Heißstufen": 55 und 65°C. Also mit einem Potentiometer in kleinen Schritten ermittelt wann das Blinken aufhört (ein zulässiger Wert wird erkannt): Widerstände unter 10k. Durch wiederholtes Einschalten der höchsten Stufe und schrittweises Verstellen des Potis dann den Widerstandswert beim Abschalten ermittelt: 565 Ohm. Das deutet für 65°C auf einen 2k NTC hin. Der originale NTC ist in einer federbelasteten Kappe untergebracht, die von unten gegen den Behälterboden gedrückt wird. Also den NTC ausbohren (!) und einen neuen 2k mit Silikon einkleben. Dafür sollte man den ganzen Mechanismus ausbauen um an dieses NTC Gehäuse zu kommen, ist zeitaufwändig aber anders wird man die Kappe beim Bohren kaum halten können. Mit dem neuen NTC war das dann erledigt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen?
Danke, für deine Info. Ich hatte vor kurzen im Repaircafe das gleiche Modell zum reparieren. Bei dem war das Relais für die Heizung defekt und der Basiswiderstand vom Transistor für den Motor hatte statt 2KOhm MOhm. Aber die Rotoren drehten nur sehr langsam, ein Kupferunterlegscheibe dagegen ging richtig ab. Habe verschiedene Tips aus dem Internet ausprobiert ohne Erfolg. Unter anderen wurde berichtet, daß die Rotoren sehr anfällig sind, daher habe ich dem Gast empfohlen ein neuen Rotor zu kaufen. Ersatzteile für den Milchaufschäumer habe ich keine gefunden, ein Grundig aus China, den auch zum reparieren war. War zumindest mechanisch viel besser aufgebaut. Hier war das Netzteil defekt.
Danke für das Interesse und den Gedankenaustausch! Die Rotoren haben wohl einen Verschleiß an der Stelle wo die gehärtete Lagerspitze des Bechers in einer kleinen Metallkappe im Rotor reibt. Dadurch sinken die immer weiter ab bis sie auf dem Boden schleifen. Jura empfiehlt einfach neue Rotoren zu kaufen (im Geräteboden sind auch gleich zwei "Fächer" zum Aufbewahren der Reserve)
Das Gerät hatte 3 Rotoren und alle hatten nach dem aufsetzen kein Abstand zum Boden. So wie ich deine Erklärung verstanden habe, dürfen die Rotoren nicht plan auf dem Topfboden aufliegen. Jetzt verstehe ich warum die erst drehten, wenn ich sie leicht anhob und wenn ich darüber nachdenke auch logisch, daß die ein Abstand haben müssen zum Topfboden. War mein erster Milchaufschäumer und ich wußte nich mal das es solche Geräte gibt, mag kein Kaffee. Danke für den Hinweis.
