Hi @ all! Kennt irgendwer in der community eine homepage, auf der beschrieben wird, welche Minimalanforderungen man braucht, um Intel oder AMD Prozessoren mit RAM, ROM, USB etc. zu verbinden? Kennt ihr Platinenlayout beispiele dafür? Was wären die größten Probleme? Vielleicht kennt jemand gute Literatur? Vielen Dank. mfg
Öhm, hast du dir schonmal den Sockel von so einem Ding angesehen? Ich würde sagen, dann weisst du, wo erstmal dein grosses Problem liegen wird.
Da würde ich eher ein SingleBoard Pc empfehlen. Weil Multilayer, Bios usw. wird nicht gerade sehr einfach. Mfg Sascha
Ohne Nord- und Südbrücke? Soll DOS oder gar Windows drauf laufen, oder soll es mehr einem Mikrocontroller ähneln? Ein aktuellerer Typ oder ein alter 8086? USB hört sich nach was komplexereem an, der Rest wäre noch einfach.
Ich kann mich hier nur meinem Vorredner anschließen. Ein Single-Board-Rechner mit einem 8088 oder 286 ist sicher noch ganz gut machbar, solange nicht unbedingt Win/DOS darauf laufen muß. Dann gibt es noch den 386EX von Intel, der Teile des Chipsets bereits integriert hat, und Single-Chip-Lösungen für den 486, z.B. von Holtek. Das geht dann löttechnisch aber schon eher in professionelle Bereiche über (Fine-Pitch, wie bei über 200 Pins nicht anders zu erwarten). Zum Verständnis der Problematik empfehle ich die Lektüre der ersten beiden Kapitel von "PC-Schaltungstechnik" (Herbert Bernstein, Franzis-Verlag). Der Wälzer ist schon etwas älter und wahrscheinlich in einer gutsortierten Bibliothek oder gebraucht zu finden. Die Grundlagen darin haben aber nach wie vor Gültigkeit, solange man nichts über PCI-Express oder AGP wissen muß.
