Hallo, Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Konstantstromquelle zu bauen, z.B. mit einem Opamp, Transistor, FET, Spannungsregler usw.. Daher würd ich gerne wissen, welche davon die "eleganteste" ist bzw. welche von denen "einfach und kostengünstig" zu realisieren ist.. Bin noch ein Elektronik Laie und möchte zum experimentieren einen Ladegerät mit einem µC basteln.. Vielen Dank im voraus..
Hi! Ne Anregung gibts hier http://www.emsp.tu-berlin.de/lehre/Projekt-Elektronik/projekte Da ist ein Projekt Akkulader die eine Stromquelle mit einem OP realisiert haben... Wie du schon sagstest gibt es viele Wege...und all diese sind auch relativ einfach zu realisieren....ob mit einem FET oder OP...
> Daher würd ich gerne wissen, welche davon die "eleganteste" ist bzw. > welche von denen "einfach und kostengünstig" zu realisieren ist.. Was ist besser: a.) Ein Fahrrad b.) Ein Lastwagen (40-Tonner) c.) Ein Formel-1 Rennwagen d.) Ein Bagger e.) Ein Gütterzug f.) Ein Flugzeug g.) Ein Schiff Mit allen diesen Verkehrsmittel kommst Du von A nach B, irgendwie.
Es gibt auch Leuchtdioden mit eingebauter Stromquelle, das ist die Möglichkeit mit der geringsten Bauteilezahl. Sie zeigt zusätzlich an, ob Ladestrom fließt, das spart noch mehr Bauteile.
Für eine Konstantstromquelle (auch für größere Ströme) brauchst du: 1 Spannungsregler 1 Operationsverstärker 1 Shunt (Widerstand) zur Strommessung 1 MOSFET zur Stromregelung Das Ganze nennt sich 'Spannungsgesteuerte Stromquelle' und ist minimaler Aufwand in Analogtechnik. Bei ATMEL gibt's Appnotes für Akkulader mit µC.
