Hallo, ich habe einen DMX-Controller "Eurolite DMX Contoller 192" auf dem Tisch. Kennt jemand von euch die Bezeichnung des Stecker/Buchse der Spannungsversorgung über das Steckernetzteil. Er ist mit Überwurfmutter, der Durchmesser des Gewinde beträgt rund 15mm. Danke im Voraus. Gruß Alwin
Bei DMX wurde XLR genommen, damit hat man auch Mikrophone angeschlossen, ob das heute noch so ist? Bin inzwischen über ein Jahrzehnt nicht mehr in der Veranstaltungstechnik.
Das ist kein XLR. XLR hat kein Außengewinde und keine geschlitzten Stifte, und die mechanische Verriegelung erfolgt mit einer seitlichen Sperrklinke. Das könnte der in Asien beliebte "Mikrophonstecker" sein, den man mit anderen Polzahlen auch an Lötstationen o.ä. vorfindet. So sieht das aus: https://www.knauer-elektronik.de/HF-Connectors/Microphone-Connectors/Microphone-plug-bulkhead-3-pin::163.html Und das ist das Gegenstück dafür: https://www.knauer-elektronik.de/HF-Connectors/Microphone-Connectors/Microphone-plug-3-pin::159.html
Das stimmt wohl, ist aber für die Datenübertragung. Hier geht es um den Stecker/Buchse der Spannungsversorgung über das Steckernetzteil.
