Hi, Freunde, wer kann mir eine Bezugsquelle für Mini-USB Printbuchsen in Kleinstückzahlen nennen? So was ist eingebaut in Digital-Kameras, USB-Bauform B, Größe aber etwa 6 x 4 mm. Die wären hervorragend für einen aktiven Tastkopf - Plus und Minus, Signal, und noch ein Hilfsignal. Kabel handelsüblich, auch noch einigermaßen HF-tauglich. So was gibt's von Assmann, und bei Digi-Key gefunden. Mindestbestellwert, Handling fee, da zahle ich für die Einzelstücke lieber ein wenig mehr. Nur - an wen? Ciao Wolfgang Horn
Schau doch mal bei Reichelt, da kostet das Stück 49 Cent Grüße
Hi, Branadic, Danke, gerade noch mal nachgeschaut, aber die Mini-USB habe ich dort nicht gefunden. Nur die normalen der Baureihen A und B. Ciao Wolfgang Horn
http://www.reichelt.de/?SID=27UilWlqwQARsAAFy-Lq4262cf8a0067655810ef25c691c0e0e2e;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3213;ARTICLE=52001 http://www.reichelt.de/?SID=27UilWlqwQARsAAFy-Lq4262cf8a0067655810ef25c691c0e0e2e;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3213;ARTICLE=52003
Da war der Thorsten doch schneller als ich ;) Greetings, Branadic
Hi, Freunde, danke, Thorsten, die Buchsen, die Du gezeigt hast, sind zwar auch klein, aber 5 polig. Hat auch seine Reize, wäre ein Kompromiß. Ich hatte an den Typ gedacht, der bei Assmann "A-USBB-M4-M" heißt, eine miniaturisierte Variante der Bauform B, und der in meiner Digitalkamera von HP sitzt. In diesem Katalog auf Seite 12 (nach Acrobat) oder Seite 126 laut Katalog: http://www.services.assmann.com/download/data/catalogs/electronic-components-2005/07_assmann-electronic-sv-usb-ieee.pdf Ciao Wolfgang Horn
Mini-USB-Buchsen sind genormt und haben 5 Pole. Zur Zeit von USB1.1 gab es einen unerträglichen Wildwuchs der unterschiedlichsten "Mini-USB-Buchsen", die hier erwähnte aus einer Digitalkamera von HP gehört wohl in diese Kategorie. Glücklicherweise wurde mit der Einführung von USB2.0 die Norm um eine entsprechende Definition erweitert, und die meisten Hersteller halten sich sogar dran ... Nun willst Du diese Buchsen zwar nicht als USB-Buchsen einsetzen, Du solltest aber bedenken, daß die Nicht-Standard-Buchse ein Auslaufmodell sein dürfte und Kabel dafür nur noch mit Schwierigkeiten zu bekommen sein dürften. Wenn Du schon standardisierte Buchsen und Kabel (zweck)entfremden möchtest, dann sieh Dir doch mal eine 4polige Firewire-Buchse an, die ist noch etwas kleiner als eine USB-Buchse, standardisiert und es gibt dafür zuverlässig Kabel (die sind zweipaarige Twisted-Pair-Kabel). Diese vierpoligen Firewirebuchsen werden beispielsweise in MiniDV-CamCordern verbaut; in Notebooks sind sie auch anzutreffen. Allerdings muss ich mit einer Bezugsquelle derzeit passen.
Hi, Rufus, Danke Dir und allen, "Wildwuchs", Norm und "Auslaufmodell" machen Sinn. Engen sich meine Alternativen also ein auf 1. Firewire-Mini-Buchsen und Kabel suchen, mal gucken, was Apple da hat, 2. Muß der aktive Tastkopf so dick werden, daß die normgerechte Mini-USB-Buchse noch hinein paßt. Danke! Ciao Wolfgang Horn
Segor z.B. liefert diese als USB-miniB BU oder FireWire 4BU bzw. 6BU
