Hallo miteinander, also ich habe vor ein Lasereffekt-gerät zu bauen und benötige eine gute und günstige Variante den Laserstrahl schnell+effektiv zu unterbrechen (Also im Prinzip Laser On/Off). Den Laser aber ein und ausschalten wäre nicht gut, da Laser soetwas nicht so oft vertragen, bzw. nicht so gerne haben.. Wißt ihr wo man wirklich günstig Strahlschalter herbekommt, oder woraus man sich sehr einfach gute & günstige Strahlschalter basteln kann ?? Eine überlegung wären Servos gewesen, die sich ja recht zügig und präzise bewegen können... kennt jemand von euch eine Variante für eine schaltung, die ich an mein Servo anschließe und dann per schalter das servo um ca. 45° verfahren kann ?? also soll nichts komplexes sein, einfach nur, das das servo bei schalterstellung 0 in mittelstelleung ist und bei schalterstellung 1 um 45° verdreht steht, bis der schalter wieder in eine andere schalterstellung gebracht wird... Schon jetzt einmal vielen dank für euren rat !
ich hab sowas mal mit einem LCD gemacht. Ohne Spannung geht der Strahl durch, mit Spannung ist dunkel. Geht wesentlich schneller als ein Servo. Man muss nur ausreichend grosse LCD-Felder auftreiben und nen kleinen Taktgenerator mit nem 555 bauen damit die Backplane nicht mit Gleichspannung zerstört wird. Ich hatte einige Anzeigemodule aus einem Grossdisplay zur Verfügung, die waren ideal dafür geeignet. bye Frank
Warum nimmst du keine Laserdiode? Diese kannst du fast beliebig schnell und beliebig aus und einschalten. jedenfalls schneller als jedes mechanische System. Es gibt mittlerweile auch grün und blau strahlende Dioden! Für ein richtiges mechanisches Blanking benutzen Profis Galvanometer wie für die Ablenkung in x/y-Richtung auch. Leider kosten die Teile ein Vermögen. Es gibt aber im Netz Anleitungen, wie man einen solchen Galvo selber bauen kann (nicht so präzis und schnell wie die Profiversionen, aber dafür fast für Lau). LCDs sind für eine gute Show meist zu träge (im einigen-10ms Bereich) und zudem schlucken sie Licht oder verformen den Strahl sogar. Eine andere Variante, die zu probieren wäre, wär ein Druckkopf aus einem Nadeldrucker. Das wird funktionieren - vorausgesetzt, die Nadeln kommen genug weit raus.
Hmm kommt drauf an, was für ein Laser du benutzt .. Gas/Festkörper oder Led/ Led gepumpt Für Gas & Co nimmt man normal nen Stepper bzw. ein Hub-Magnet und bei den Led Lasern wird das per Modulator Eingang geregelt
Ja das mit den Drehmagneten habe ich mir auch überlegt, aber wenn es hochkommt brauche ich eventuell ne ganze menge um alle effekte zu realisieren... so um die 30 stck wären das dann schon.... wißt ihr wo ich die drehmagnete günstig beziehen kann ??
wenn du günstige drehmagnete findest, sags mir !!! bei kuhnke zb rund 75 - 110 eu . stepper sind dagegen ab 2eu zu bekommen...ansteuerung is etwas komplexer :-(
Servos gehen problemlos, wenn die Zeit (<30ms) die das Servo braucht genügt. Am besten einen Microcontroller, der einen 75HZ impuls mit variabler breite ausgibt, 1.5ms und 2ms als beispiel je nach art der Eingänge. Im worst case sind das jedoch 50ms, die das Servo benötigt, um den Strahlengang zu unterbrechen.
Hallo, die Idee den Laser nicht auszuschalten ist vollkommen in Ordnung. Auch Laserdioden sollte man einschwingen lassen und nicht so oft schalten. Am günstigsten ist ein mechanischer Shutter, also einfach gesprochen den Strahlengang mit einem Blatt/Pappe zu unterbrechen. Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, aber keep simple. Du kannst auch einen Lautsprecher als Shutter missbrauchen. Einfach eine Stück Pappe so aufkleben, dass man damit den Strahlengang unterbrechen kann. Wenn der Lautsprecher dann auslenkt wir der Strahl unterdrückt. Aber achtung, wenn Du dieses kommerziell einsetzt: auf dieser Lautsprecher Geschichte ist irgendwie ein Patent drauf. Sascha
