Hallo, ich habe mir bei PCBWay 5 Platinen (Mindestmenge) bestellt, da ich nicht alle 5 brauche würde ich 3 davon wieder verkaufen. 2,50€ pro Stück plus die Versandkosten zum Käufer. Am günstigsten wäre es als Brief, gerne aber auch versichert z.B. als Einwurf Einschreiben oder was ihr wünscht und zu Zahlen bereit seit. https://www.pcbway.com/project/shareproject/Dual_VR_Conditioner_Regulator_b4846e9a.html https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX9924-MAX9927.pdf Das Board ist für den MAX9926 gedacht. Man kann da 2 Induktivsensoren anschließen z.B. für die Kurbel- und Nockenwelle. Das Teil liefert dann unter allen Bedingungen saubere Rechtecksignale ca. 4,9V. Da die Induktivsensoren bei niedriger Drehzahl meist nur wenige 100mV liefern und die Signalpegel erst bei steigender Drehzahl ausreichend hoch sind damit ein µC sie als High erkennen würde. Der MAX9926 zieht die Spannung eines Pullups gegen Masse.
