Hallo! Gegeben ist ein üblicher isolierter 200W DC-DC Wandler im Half Brick Format mit 12V nomineller Ausgangsspannung, z.B. dieser hier: TEP200WIR https://www.tracopower.com/sites/default/files/products/datasheets/tep200wir_datasheet.pdf Diese DC-DC-Wandler haben einen TRIM-Eingang, mit dem man die Ausgangsspannung mit einem Widerstand bis zu 10% nach oben und bis zu 20% nach unten verändern kann. In meinem Fall muss ich nur nach oben trimmen können. Ein Trimmwiderstand von 1M nach V+ entspricht einer Erhöhung um 0.1V, für die vollen 1.2V Erhöhung sind etwa 96k erforderlich. Diese Trimmung möchte ich jetzt softwaremäßig durchführen. Der offensichtliche Weg wäre jetzt, mit einer Reihe von Optokopplern (isolierter Ausgang!) verschiedene Widerstände aufzuschalten. Gibt es einfachere/bessere Alternativen, die ich jetzt nicht sehe? Digitalpotis sind ja nur im Spannungsbereich bis 5.5V gängig. Ideen? fchk
Wenn du zwischen Steuerung und Ausgang sowieso galvanische Trennung brauchst, dann sind Optokoppler die richtige Wahl.
