Guten Abend liebe µC.net-Forengemeinde, ich habe kürzlich zwei vollig intakte LithiumAkkus in die Hände bekommen, die nur einen Defekt im verbauten NTC hatten. Die Akkus waren in Babyphones und ein NTC hatte bei Zimmertemperatur 35K und der andere 55K. Der Nennwiderstand dieser NTCs ist aber 10K. Beide Akkus haben nicht mehr in den jeweiligen Babyphones funktioniert, da der Laderegler Minusgrade erkannt hat. Ich habe schon eine Weile gegoogelt, aber finde nicht nicht wirklich was dazu. Habt ihr so einen Defekt bei einem NTC auch schon mal? Kennt da vielleicht jemand sogar die Hintergründe dazu? Danke und VG Oliver
Verschoben durch Moderator
Könnte es sein, dass ein Teil dieser Widerstände abgeplatzt ist? Bei SMD-PTC-polyfuse-Widerständen habe ich jedenfalls auch schon mysteriöse Widerstandserhöhungen registriert.
In meinem Ladegerät fürs E-Auto hatte ich den umgekehrten Effekt. Ein 10k NTC hatte nur noch 2k (schwankend). Da hat die Kiste sofort wg. Übertemperatur abgeschaltet. Teil sah aber von aussen unverdächtig aus.
