Hi. Wollte mit meinem 2313 einen 230 V Dimmer bauen. Wie kann ich am einfachesten den Nulldurchgang erkennen? Sekundärseite und Analogkomperrator? Habe ich aber zwischen primär und sekundär nicht eine Phasenverschiebung? Ist diese nicht Lastabhänig? Habe Ihr einige Ideen? BYE.
Bei präziser Messung ist die Primärseite Pflicht. Entweder über Optokoppler oder extremst hochohmig mit Schutzbeschaltung (aber dann auf Berührungssicherheit achten, da nicht mehr galvanisch getrennt)
Hi. Was heisst präzise Messung? Wollte einen Diac schalten? Wie präzise muß ich da sein? BYE.
Auf Promille genau wahrscheinlich nicht, aber 1 Prozent würde ich als Richtwert sehen. Wie Du schon sagst, geht das mit nem Trafo aufgrund der gewaltigen Phasenverschiebung nicht!
Hi! Was für eine Pasenverschiebung? Die Sekudärseite folgt der Primärseite 1:1, also nix Pasenverschiebung. Diese kann nur zwischen Strom und Spannung auftreten, ist aber bei 50 Hz zu vernachlässigen. Den echten Nulldurchgang festzustellen ist sehr aufwändig, aber was hindert dich für diese "Unsymetrie" einen Offset oder eine zusätzliche Zeit einzufügen. In der Codsammlung habe ich irgendwann mal einen Phasenanschnitt gepostet, der hat einen OK nach dem Gleichrichter. Die Unsymetrie betrug bei mir 400us, die durch eine zusätzliche Zeit ausgebügelt wird. Mit einem uC ist das ja kein Probl. MFG Uwe
Habe mal nen Dimmer mit 80535 gebaut, da habe ich auch auf der Sekundärseite den Phasendurchgang bestimmt, war kein Problem. Wichtig beim Dimmen ist, dass die Leistung nicht linear über eine Halbwelle verteilt ist, sondern nach einer sin² Funktion. Stefan
