Hallo Leute, ich möchte auch so ein Thread über einen Logikanalyzer starten, und zwar schwebt mir folgendes vor: 2x 8bit ADC, 50MSP 1x 16bit ADC, 50MSP (adc´s zusammengeschalten + internem 8bit dac, r2r) 1x 8bit ADC, 50MSP + 8x digital input 1x 8bit ADC,100MSP + 8x digital input 1x 8bit ADC, 50MSP + 8x digital output 1x 8bit ADC, 50MSP + 1x 8bit DAC 16x digital input, 100MSP 8x digital input, 50MSP + 8x digital output 8x digital input, 50MSP + 1x 8bit DAC, 50MSP Preislich müsste es unter 50 Euro gehen, die Hälfte bei 1000 Stück mit usb und galvanischer entkopplung, 60 Euro mit isoliertem DC/DC wandler. Was halted Ihr davon, sind einige die an diesem Projekt mitarbeiten möchten ?. Weiters sollte ein Mikrocontroller mit von der Partie sein, der eine gewisse Funktionalität zulässt. Die Eingänge sollten abgesichert sein. Dieses Gerät sollte auch für die Programmierung genutzt werden können (High speed programmierung bis 50MHZ).
Als Nachtrag: Als Speicher hatte ich an den 16x4Mbit von Micron gedacht. Leider ist der nicht mehr zu bekommen, also ist der 32x4Mbit als Ersatz. MT48LC2M32B2P-6:G auf der Bauteilliste. Hier die Beschreibung von Farnell: Memory size:64MB; Time, access:5.5ns; Pins, number of:86; Temperature, operating min:0°C; Temperature, operating max:70°C; Case style:TSOP; Base number:48LC2; Capacity, memory:64Mb; Frequency:166MHz; € 7,95 Die Spezificazionen ändern sich mit den Bauteilen. Soll ich nur 16bit benutzen, oder gleich einen 32-bit Kanäle machen ? Als Schnittstelle hatte ich USB gwünscht, jedoch ist Ethernet schlussendlich einfacher, da dies bereits eine galvanische Trennung vorsieht.
Nimm Ethernet, Vorteil hast Du schon genannt. Und ausserdem nervt es mich langsam, alle Gerät an USB anzuschließen. Ich bin leider selber gerade mit dem Bau eines Signalgenerators beschäftigt, Steuerung erfolgt über Ethernet jedoch mit extra Win-Anwendung (Übertragung via UDP (auf die schnelle das einfachste auf beiden seiten)), daher kein Freiraum für dein Projekt...Interessant wäre es aber....
Reine Interessensfrage zum MT48LC2M32B2P-6: Das Teil ist doch ein DRAM. Wie realisierst du den Refresh? (Wie muß dieser eigendlich ablaufen?) Sorry, hatte noch nichts in Sachen DRAM zu tun - interessiert mich aber brennend! Gruß, Techniker
Ja das Teil ist ein Dram und deshalb spare ich mir auch Kosten. Den genauen Ablauf kannst du aus dem Datenblatt entnehmen, jedoch allgemein maximal alle 14 uS muß ein Befehl zum Refresh abgeschickt werden. Es gibt mehrere Arten von solchen Refreshs. Ein AVR kann das eigentlich auch, habe ich auch schon gemacht. Weiters gibt es bestimmte modi, die mit sleep vergleichbar sind. Im Burst mode braucht man auch nicht mal Addressen hochzählen, sehr praktisch. Zu den 5.5nS kommen noch 2nS für die ganze Transaktion dazu, egal ob nur eine Addresse, oder eine ganze Page, und zwischendurch wider mal Refreshs. Wenn man das Ram länger nicht braucht, kann man auch auf automatic refresh shalten, und sich dann nicht mehr ums Ram kümmern, bis man es dann wieder braucht. In diesem Falle muss man nur noch mal einen refresh machen, um aus dem Modus rauszukommen. Für dieses Projekt verwende ich einen CPDL, da ich später mal Samplingraten über 1GHZ haben will, als option. Als Anfang will ich mal eine kleine Version bauen, da bis max 100MHZ keine größere Probleme herrschen und die 8bit flash ADC 50MSP sind wirklich billig. Eigentlich wäre es möglich das Projekt ohne CPDL zu machen, jedoch dann ist es nicht so flexibel, als reiner logger ginge es.
