Weil mir so schnell geholfen wurde mit meinem Stromverbrauchsproblem habe ich mein Projekt mal gezippt und hochgeladen (Anhang). Es handelt sich um ein kleines Nachtlicht, was angeht wenn man nachts das Licht ausschaltet und den Weg zum Bett/ durch die vollgestellte Bastlerhöhle weist. Nach 20 s geht es aus. Vorteile sind der geringe Stromverbrauch, die Unempfindlichkeit gegen langsame Änderungen und der Preis von ein paar Cent. Stromverbrauch lässt sich mit einem LDR mit hohem Innenwiderstand und erhöhtem R1 noch weiter senken. Wenn man es am Tag aufbaut kann man es im Kühlschrank testen, denn dort ist, nachdem das Licht ausgeht ja dann auch wirklich Dunkelheit. Viel Spaß, 3N
Dazu muss allerdings im Kühlschrank das Licht ausgehen. Haste dich mal reingesetzt? ;) Wer seinen Kühlschrank anzweifelt kann ja nen normalen Schrank oder ein Tuch nehmen. Sollte auch gehn :)
Du hast Die tatsächliche Funktion der Schaltung erkannt! Checken ob im Kühlschrank wirklich das Licht ausgeht! 3N
Wenn man in der Küche das Licht ausmacht, wo ist es dann hin? Natürlich! - im Kühlschrank! :-) Paul
Nachdem mir der Stromverbrauch mit 120 uA doch ein Bisschen hoch war, habe ich den Fotowiderstand gewechselt. Jetzt verwende ich den A 905014 von Reichelt, der hat einen recht hohen Dunkelwiderstand. Damit konnte ich auch R1 gegen einen mit 190k austauschen, was den Stromverbrauch auf mickrige 22 uA bei Raumlicht und nahezu 0 uA bei Dunkelheit senkt. Folglich läuft die Batterie ohne Selbstentladung und LED-Leuchtzeit mehr als 2 Jahre, die Lebensdauer hängt also +- nur noch von der Benutzungshäufigkeit ab. 3N
Statt Fotowiderstand könnte auch eine Fotodiode oder ein Fototransistor gut funktionieren. Nur mal so als Anregung..
Der Fotowiderstand ist in puncto Sparsamkeit die erste Wahl, laß Dir da nicht ´reinreden ;-)
Ich hab noch einen Verbesserungsvorschlag: Du könntest ja die nicht verwendeten Inverter paralell zu den anderen Schalten, damit sie nicht überlastet werden...
Ja, stimmt. Ich habe nur die zwei genommen weil die alle leicht unterschiedliche Schaltschwellen haben und es dann am Ende arg flackert wenn 5 Inverter ausgehen. Mit den Beiden werden die maximal zulaessigen 10 mA pro Kanal aber auch nicht ueberschritten. Praktisch sind es etwa 5 mA/Kanal.
