Verkaufe eine alte Veroplatine mit 2 Nixies und den damaligen Standard-TTL-Bausteinen SN7441, SN7475 und SN7490 (je 2 Stück). Das ist quasi ein 2-stelliger Zähler mit Latch, braucht 170V und 5V. Die Platine ist sehr alt, kann sie mangels der hohen Spannung nicht testen (bzw. ein Testaufbau ist mir jetzt zu aufwendig), nehme sie aber zurück, wenn sie nicht funktioniert. Die Schaltung habe ich nicht mehr zur Hand, aber bei dem einfachen Aufbau findet man sicher schnell heraus, was wo anzuschließen ist. Dafür hätte ich gerne 20 EUR inkl. Versand. Gruß, Günter
Welcher Typ Nixie ist denn das? Falls nicht ermittelbar bitte ø + H angeben.
sieht mir nach ИН-14 (IN-14) aus... https://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in-14/in-14.htm
Es sind NEC CD66A, mit 18 mm Durchmesser und 40 mm Höhe. Sorry, hätte ich gleich dazuschreiben können ...
Ich habe mich nun durchgerungen und mit einem Testaufbau 155 V erzeugt und die Platine getestet. Sie funktioniert einwandfrei, wie man an den neuen Fotos sieht. Also bitte melden, wenn jemand sie haben will (die Rückgabemöglichkeit fällt nun natürlich weg). Einen Anschlußplan gibts dazu, damit man weiß, was wo anzuschließen ist (neben der hohen Spannung noch 5V sowie Clock, Reset und Enable). Habe auch ein kurzes Video, in dem man sieht, wie die Platine zählt. Das kann ich aber wegen der Größe nur "on demand" über Wetransfer verschicken, dazu ggf. PM. Günter
