Hi, ich lege mir gerade etwas die Karten bei einem Atomstack S30Pro Elektrische Leistung der Maschine: 160 W Laserleistung: 120 W Laserausgangsleistung: 33-36W So und nun fange ich an zu Grübeln... Das Netzteil bringt 24 Volt 6A (144 W) also keine 160Watt die die Maschine angeblich braucht.... Der Laserkopf ist über die zwei JST XH2.54 24Volt Buchsen auf dem Motherboard angeschlossen. Da könnte man jeweils 2 x 3 Ampere drüber laufen lassen - lt. Datenblatt zum JST XH2.54. Das Motherboard kann laut Github maximal 5 Ampere liefern/aushalten, was dann knapp passen würde wenn ich 120 Watt zu Grunde lege. Es ist aber mit 10 Ampere abgesichert 🤷. Noch "besser" ist es am Laserkopf, der eine JST PH2 Verbindung hat - Danke noch mal für die Hilfe hier bei der Ermittelung dieses Details! JST PH2 hat lt. Datenblatt eine maximale Belastbarkeit von 2 Ampere. Selbst wenn ich rechne, dass ja zwei Kabel vom Motherboard kommen also 2xGND und 2x24Volt mit vier Pins am JST PH2 übertragen werden, die erst auf der Platine zusammengeführt werden, halte ich das alles für deutlich unterdimensioniert, es sei denn ich habe in meiner Denke nen Fehler? Was sagt ihr dazu? ein gesundes Neues Matthias
Verschoben durch Moderator
