Hallo zusammen, Ich habe ein Schweissgerät das benötigt maximal 16A. Zu 99% deutlich weniger. Angeschlossen wird es mit einem T12-Stecker(CH), da es an einer T13-10A-Steckdose(CH) funktionieren muss. Bei Überlast fliegt einfach die Sicherung.(Erst einmal passiert) Wie ist das bei einer T23-Steckdose? Wie lange überlebt ein T12-Stecker in einer T23-Steckdose bei Volllast? Volllast heisst max.16A max.5min. Dann 3min Pause. Ich nehme mal an dass der Stecker gar nicht das Problem ist sondern eher der Kontakt in der Dose. Gruss Teryen
