Bräuchte ein wenig hilfe bei dem Lichtabhängigen LED sensor von http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html. wollte es erst mal mit einer LED versuch doch das Klappt nich so ganz wie ich mir das vorstelle. Habe alles so gemacht wie ich es gemäß den Informationen verstanden habe (Beitrag "LED Matrix als Touchpad/Näherungssensor" ). Habe auch ein asm Code dafür im Anhang beigepackt mit dem ich es so machen wollte aber es funktioniert nicht so richtig (habe die LED wie in der PDF über bidirektionale Kommunikation mit LED`s angeschlossen) Bin um jede Hilfe Dankbar.
Oh sorry. Hab ihn aber schon ein wenig umgeändert. Wollte jetzt die Spannung mit dem ADC Messen, habe es aber noch nicht ausprobiert was ich gleich machen werde.Hab noch in ein paar Englischen Foren geguckt.
Hallo, ich weiß jetzt nicht, ob ich was übersehen habe, aber Du setzt PortA komplett auf Ausgang. PortA ist aber beim Mega8535 der Port, der die AD-Wandler benutzt. Meiner Meinung nach muß der ADC-Pin Eingang ohne PullUp sein, damit was sinnvolles gemessen wird. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, ADC-Handling stimmt auch nicht so unbedingt: im FreeRunningMode wird ständig gewandelt, jede fertige Wandlung wird nur gemeldet. Es gibt also keinen Grund, mehr zu machen, als nur die Werte abzuholen. Gruß aus Berlin Michael
Habe den Code nochmal geändert scheint aber immer nich nicht zu Funktionieren???????
hallo leute, ich habe auch gerade ein problem, und zwar genau zu dem thema, einziger unterschied bei mir ist dass ich den mega16 verwende. ich habe software verwendet( bzw. übersetzt bascom > asm) die funktioniert. Nur leider arbeite ich nicht mit nem tiny13V bei 128Khz und 2,4V , sondern halt mit nem mega16 bei 4mhz und 5V. Jetzt hab ich die Frage ob es sein kann, dass allein die Spannungsunterschiede(an der LED) und die vleicht nicht ganz genau umgrechneten Timings das scheitern verursachen? MFG luxx
so ich hab noch was gefunden, leider verstehich das ned ganz: "LED ganz normal an einen uC Pin. Man kann diese ein und aus schalten. Zum Messen des Lichtes schließt man die LED kurz, schaltet auf Eingang und lässt die Kapazitäten von LED, Leitungen, Port usw. laden. Anschließend misst man nach einigen us oder ms die Spannung. Funktioniert wunderbar. Genauer (linearer) geht es, wenn man die LED invers (also wie eine Photodiode mit Bias Spannung) betreibt. Notwendig ist das aber nicht." Was meint der (Benedikt) da mit "kurzschließen" ? Und Wie läd er die Kapazität denn, wenn er NICHT über Bias lädt? MFG luxx
