Hallo, ich suche für eine Zugangskontrolle ein Bluetooth Master Gerät, dass permanent versucht sich mit dem Slave zu verbinden wenn eingeschaltet. Die Logik übernimmt das Handy, d.h. wenn Handy <= 25m an Zuhause wird eine Steuerung für den BT Master ein-, grösser 25m ausgeschaltet. Der BT Master versucht wenn von Steuerung ein dann permanent, Verbindung mit Handy herzustellen indem er für 4 sek ein- und für 1 sek ausschaltet wird. Das Handy erkennt den vom BT Master initiierten Verbindungsversuch und schaltet die Steuerung ab weil zuhause. Funktioniert eigentlich perfekt, nur mache ich mir Gedanken um die Haltbarkeit des HC-05, wenn es mehrfach täglich für einige Minuten im Sekundentakt ein- und ausgeschaltet wird (HC-05 Nr1 funktioniert so nur, wenn nach erfolglosem Verbindungsaufbau zwischendurch wieder ausgeschaltet wird - HC-05 Nr2 versucht jedes Mal zu koppeln obwohl identisch als Master konfiguriert) Mein Wunsch wäre also ein BT Master, der nach dem Einschalten durch die Steuerung permanent versucht und fortführt, sich mit dem Handy zu verbinden. Danke für alle Antworten PS: Vom Handy initiierte WiFi und/oder BT Scans sind aus verschiedenen Gründen nicht zielführend.
