Beim Programmieren meines atmega32 über dapa (Parallelport) stürzt der Controller beim Übertragen größerer Programme ab, ich erhalte "Verification errors" bei den Fuses, immer mit 0xff als angeblichen Wert. Zurücksetzen kann avrdude die Fuses auch nicht. Beim Programm erhalte ich immer 0x00 als Wert. Deswegen gehe ich davon aus dass der Controller irgendwie abstürzt oder die Kommunikatio fehlschlägt. Das komisch ist dass kleinere Programme (so ca. 5kb) einwandfrei funktionieren. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Hallo, die Spannungsversorgung des Controllers ist ok oder? Ich hatte mal das gleiche Problem als ich meine Spannungsversorgung aus den restlichen Datenleitungen des Parport-Programmers genommen habe. Seit ich ein separates NT verwende gibt's keine Probleme mehr. Gruß, Christian
Ich habe ein externes Netzteil, die GND-Pole des Parallelports und der Schaltung sind verbunden, ansonsten läuft der AVR mit +5V vom externen Netzteil. War es bei Dir auch so dass kleine Programme funktioniert haben? Das funde ich besonders komisch an der ganzen Sache. Und wegen Löschen, der AVR macht doch AFAIK einen erase auf dem Flash bevor etwas reingeschrieben wird.
> War es bei Dir auch so dass kleine Programme funktioniert haben? ja, ganz genauso > Das funde ich besonders komisch an der ganzen Sache ich auch, aber wie gesagt seit ich ein ext. NT habe funzt es ohne Probleme Gruß, Christian
Krass! Hast du den GND-Pol vom Parallelport an den vom Netzteil gekoppelt oder nicht?
> Ich habe ein externes Netzteil, die GND-Pole des Parallelports und der > Schaltung sind verbunden, ansonsten läuft der AVR mit +5V vom externen > Netzteil. wer lesen kann ist klar im Vorteil
Ich kann lesen :) Und jetzt? Auf die Frage konnte ich oben keine Antwort finden *g
Hast Du einen gekauften Programmierdongel ? Wie lang ist das Kabel vom Dongel zum Atmel? Ich hatte mal ein Problem wegen zu langen Kabeln am Dongel, da traten dann auch solche Fehler auf die Du oben beschreibst. Gruß Sven
Sorry, da hab ICH wohl nicht richtig gelesen :) Ja, alle GNDs müssen verbunden sein -> Schaltung + Netzteil + Parport Gruß, Christian
Hallo, für Dich zum mitmeißeln: Michael Stather: Hast du den GND-Pol vom Parallelport an den vom Netzteil gekoppelt oder nicht? _CH_: die GND-Pole des Parallelports und der Schaltung sind verbunden Michael Stather: Ich kann lesen :) Und jetzt? Auf die Frage konnte ich oben keine Antwort finden *g ... offenbar kannst Du doch nicht lesen... ;-)))) Gruß aus Berlin Michael
Danke CH :) Und an Michael U.: Schau am Besten nochmal nach wer "die GND-Pole des Parallelports und der Schaltung sind verbunden" geschrieben hat, das war nämlich ich. Ist eigentlich auch völlig egal oder :)))
Hallo, @Michael Stather: hast völlig recht, da konnte ich wohl nicht lesen... Hast auch damit recht: ist völlig egal. :) Bleibt also die Frage von _CH_: Geht's jetzt? Gruß aus Berlin Michael
