Hi all ich will lernen wie man microcontroller programmiert... hab bisher noch nix in die richtung gemacht... nur halt n bissl elektronik mit cmos und ttl... was brauch ich um anfangen zu können (sachen wi messgeräte oszi netzteile ect. sind alle vorhanden) aber grad wegen programmiergerät software usw usw... welchen uC sollte ich mir für den anfang hernehmen? den programmer, da dachte ich an eigenbau (so günstig wies geht ;-) ) also bitte auch schaltplan für geeigneten programmer posten... was müsste ich mir noch zulegen... Vielen Dank im Voraus... mfg Stefan
ja das hab ich schon überflogen... reicht das, was da drinne setht fürn anfang?? gibts noch mehr tutorials, mit denen ich dann weitermachen kann??
Naja, in diesem mysteriösen Roboternetz gibt's auch noch ein schönes Wiki http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht Auch da gucken, kann nicht schaden.
Ich finde der beste Controller für den Einstieg ist der ATMega16 oder Mega32, egal. Nimm aber lieber gleich 2,3 Stück, falls Du die Fuses mal falsch setzt, oder Du meinst, daß der Fehler am Controller liegt (ist meistens nicht so). Sonst die Sachen, die im Tutorial stehen kaufen. Das mit den Programmieradaptern is etwas komplizierter...
Der ISP-Adapter für den parallelen Port des PC ist auch schnell auf nem Steckbrett zusammengesteckt. Dann die Programme mit PonyPROG (http://www.lancos.com/prog.html) reinprogrammieren. Alles ziemlich kostengünstig.
Ich nehm den hier: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html Bin sehr zufrieden damit. Hab insgesamt an die 10 Meter lange Leitung zw. Rechner und Programmer - null Problemo. Der Haken dabei ist, daß darin ein AVR verwendet wird, den man erst mal programmieren muß. Dafür eigent sich ein simpler Parallelport-Progger, ich hab meinen mit 2 Widerständen gebaut und damit den Controller für den Programmer programmiert. Und eine serielle Schnittstelle brauchst Du auch (oder einen USB/RS-232-Wandler, bei Reichelt 10 Euro)
Was haltet ihr von dem ATMEGA8535 für den anfang...?? So wie ich das bisher verstanden hab sind doch vom prinzip her alle µC's gleich... unterscheiden sich lediglich von der speichergröße, der versorgungsspannung und ein paar extras die die einen oder anderen typen haben (die aber für anfang nicht so wichtig sind) oder hab ich da was falsch verstanden???
Hallo! Bin auch Anfänger bzw. Umsteiger wenst was gutes gefunden hast kannst mir bitte a Mail Schreibn steff78@gmx.at Gruss Stefan
Ich denke, es spricht nichts gegen den Mega8535, sollte eigentlich alles haben was man am Anfang braucht...USART, Timer, AD-Wandler, SPI Ich würde Dir, vor allem wenn Du im Löten nicht so geübt bist, das DIP-Gehäuse empfehlen.
Bin eigentlich im löten geübt... hab ja auch schon sehr viel gelötet will nur deshalb das dip gehäuse, da man das problemlos auf lochraster oder steckbrett verwenden kann ;-)
