Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Esptool Backup einer Firmware zurückspielen
von Hans Markus G. (stromspannung)
ich habe von einer Ulanzi TC001 eine Backup durchgeführt bevor ich die
AWTRIXlight Firmware aufgespielt habe.
Das Backup wurde so durchgeführt:
esptool -p COM5 -b 921600 read_flash 0x0 0x400000 ulanzi_tc001_factory.bin
Kann mir bitte jemand sagen wie ich nun diese gesicherte
originalfirmware wieder auf das gerät bekomme?
Danke
Edit:
https://sequr.be/blog/2023/03/ulanzi-tc001-desktop-clock-awtrix/
DA ist auch nur das sichern beschrieben - ich will das aber wieder
zurückspielen...
von Jörg (Gast)
Naja, was du mit read_flash vom Controller gelesen hast wird sich wohl
mit write_flash zurückschreiben lassen.
Dazu geibt es dann auch eine Hilfe:
$ esptool write_flash -h
usage: esptool write_flash [-h] [--erase-all] [--flash_freq {keep,40m,26m,20m,80m}] [--flash_mode {keep,qio,qout,dio,dout}] [--flash_size FLASH_SIZE] [--spi-connection SPI_CONNECTION] [--no-progress] [--verify] [--encrypt]
                           [--ignore-flash-encryption-efuse-setting] [--compress | --no-compress]
                           <address> <filename> [<address> <filename> ...]
positional arguments:
  <address> <filename>  Address followed by binary filename, separated by space
Was du willst geht also in diese Richtung:
esptool -p COM5 -b 921600 write_flash 0x0 ulanzi_tc001_factory.bin
Danke. Mein Problem war vor allem das mit der Adresse.
Warum gibt man mal 0x0 oder 0x400000 oder so an?
von Jörg (Gast)
$ esptool read_flash -h
usage: esptool read_flash [-h] [--spi-connection SPI_CONNECTION] [--no-progress] address size filename
  address               Start address
  size                  Size of region to dump
  filename              Name of binary dump
Beim Lesen startest du bei 0x0 und liest dann 0x400000 Bytes.
Beim Schreiben erübrigt sich das weil du bis zum Dateiende des Dumps
liest.
