Guten Tag zusammen, ich hab endlich meine Solaranalge mit dem Hoymiles HMS fertig bekommen und schon kommen die Wünsche :-) Ich möchte die DTU durch AhoiDTU bzw. OpenDTU ersetzen (oder können die mit der Hoymiles DTU parallel laufen?). Was ich gerne hätte, wäre eine Auswertung, wie die aktuelle Strombilanz aussieht. Der neue Zweirichtungszähler spuckt ja die Werte fleißig raus. Der Wunsch wäre ein Display an zentraler Stelle, auf dem angezeigt wird, wie hoch Bezug, wie hoch Erzeugung und wie hoch der Über/Unterschuss ist, damit man auch dann den Strom verbraucht, wenn er übrig ist. Auf Automatisierungen verzichte ich dabei. Jetzt habe ich versucht, quer zu lesen, bin aber irgendwie kaum schlauer. Holt man sich die Daten vom Zähler-Leser (welcher ist hier überhaupt praktikabel) mit der REST-API oder MQTT? Was ist da sinnvoll? Brauche ich jetzt als zentrale Datenzentrale einen Raspberry (liegt noch rum)? Und welche Möglichkeiten gibt es für so ein Remote-Display? Vielen Dank, grüße M.S.
Habe mir zum Auslesen der "Bezug" und "Einspeisung" Werte vom 2-Richtungszähler folgendes gekauft. https://www.amazon.de/dp/B0BTC8RSKL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 Da ich nur diese 2 Werte benötige braucht man beim Zähler auch keinen PIN für den erweiternden Datensatz eingeben. Erstmal lese ich die beiden Werte mit einem Windows PC und einem Python Programm aus. Dann werden die beiden Werte in eine Datenbank geschrieben. Über den Browser holt man sich dann die Werte von der DB. Als nächstes kommt dann ein Raspberry in den Keller der den Windows PC ersetzt. Bei den Werten, die der Zähler ausspuckt musst du nach folgenden Daten suchen. Bezug: 0x77, 0x07, 0x01, 0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0xff Einspeisung: 0x77, 0x07, 0x01, 0x00, 0x02, 0x08, 0x00, 0xff am Ende des Datensatzes, also bevor es wieder mit 0x77 weitergeht stehen jeweils 4 Bytes in denen der jeweils aktuelle Wert steht.
