Hallo Zusammen, Ich habe ein Problem mit dem AVRISP MK2. Ich kann meinen Controller nicht brennen. Ich habe einen ATMEGA168 Controller welcher durch den AVRISP MK2 unterstützt wird. Wenn ich alles anschliese spirch MOSI MISO SCK RESET + und gnd und versuche die software zu brennen, dann kommt diese Anzeige Setting mode and device parameters .. OK Entering programming mode. FAILED Leaving programming mode.. FAILED Dann steht dort noch daß man auf die Fraquenz auchten sollte, habe aber aller möglichen kombinationen überprüft. immer das gleich. Kann mir jemand von Euch eien Tipp geben woran es liegen kann? Mfg David
Die Programmiergeschwindigkeit muss <1/4 der Taktfrequenz des ATMega sein. Hast Du das sicher gestellt?
Hallo zusammen Ich habe natürlich auch dafür gesorgt, damit die Programmiergeschwindingkeit >1/4 der Taktfrequenz ist. Es kommt immer die Anzeige Setting mode and device parameters .. OK Entering programming mode. FAILED Leaving programming mode.. FAILED Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Der ATMEGA168 wird doch in System programmiert werden können. Kann es an diversen FUSE Bits oder LOCK Bits liegen? Mfg David
Kann es sein, dass du MISO und MOSI vertauscht hast? >Setting mode and device parameters .. OK Bedeutet für mich, dass der Programmer vorhanden ist und initialisiert werden kann (Versorgungsspannung ist vorhanden). >Entering programming mode. FAILED >Leaving programming mode.. FAILED Bedeutet für mich, dass der Controller gar nicht erst gefunden wird. >Kann es an diversen FUSE Bits oder LOCK Bits liegen? Eher an einer Fuse: SPIEN.
Hallo zusammen, Ich habe festgestellt, daß bei mir bei der Auswahl der FUSES bei der Auswahl des SPI ein Fragezeichen steht und ich es nicht anklicken kann. Warum ist das so? Mfg David
Weil das über SPI nicht ansprechbar ist (zumindest steht es so im DATENBLATT unter PROGRAMING MEMORY). Entweder ist dein Controller für SPI (noch) nicht "freigeschaltet" (SPIEN not programmed) oder du machst noch irgendwas anderes falsch.
Hallo, hast du schon eine Lösung zu deinem Problem mit dem brennen gefunden? Ich hatte bzw habe das Problem mit einem Nachbau des MK2. Bei mir ist es so, dass ich die gleiche Fehlermeldung mit den ATmega 168 bekomme. Wenn ich in diese Schaltung dann einen ATmega 8 stecke ( Hardwareprobleme sollten damit ausgeschlossen sein ) funktioniert es einwandfrei damit. Darauf hin habe ich mich mit dem Entwickler von dem Nachbau des MK2 in Verbindung gesetzt. Er hat mir erzählt, dass es Probleme bei bestimmten AVR gibt und zwar in Verbindung mit Vista. Kann dieses Problem jemand bestätigen? Danke mfG patt
Durch rumprobieren mit falschen Programming-Frequenzen habe ich mir auch schon mehrmals einen Atmega "verfused". Der interen R/C-Oszillator war dann imemer abgeschaltet (zum Glück ist nix schlimmeres passiert) Versuche mal einen externen Takt (z.b. von einem anderen Atmega) an XTAL1 zu legen und dann zu flaschen
Die ISP Frequenz ist zu niedrig, erkennt man daran das er auch nicht mehr aus dem Programmiermodus heraus kommt, nimm mal 125 khz. Das Problem mit Vista sagt mir nichts, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen es sei denn es hat was mit dem Treiber des programmers zu tun. lg Christian
