Hallo, ich habe eine Frage zum Thema Messtechnik. Gibt man den systematischen Messfehler bzw. Offset eines Sensors mit im Ergebnis an? Hier ist ein fiktives Beispiel zu meiner Frage. Ich habe einen Sensor bei 20 °C Referenz und n = 50 Messwerten vermessen. Der Sensor hat eine Standardabweichung von 2 °C. Meine Normalverteilungskurve hat aber ihr Maximum bei 25 °C. Wird mein Messfehler so angegeben : 20 °C +- 7 °C oder ohne systematischen Fehler: 20 °C +- 2 °C Vielen Dank für eure Zeit.
Verschoben durch Moderator
Kommt drauf an. Wenn du den Sensor an sich beschreibst, dann aufteilen in typische Kennlinie, unkalibrierter Fehler (typisch, min/max, ggf. nach Temperaturbereichen), Rauschen, Gesamtfehler. Braucht aber sicher mehr Sensoren und einen weiteren Bereich. Für die Verwendung in eigenen Messungen: Sensor kalibrieren, Kalibrierung regelmäßig verifizieren, Vorgehensweise dokumentieren. Ergebnisse mit dem Datenblatt des Sensors abgleichen: statische Abweichung, Rauschen; Schaltung kontrollieren; Fehler in der Schaltung beheben, defekten Sensor austauschen. Wenn das Ding stabil kalibriert ist kannst den systematischen Fehler weglassen.
