Moin, moin, ich hab hier einen Ausschnitt aus einer Dimmerschaltung, die ich nicht so ganz verstehe. Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. Der Sinn den Triacs "vorne" ist mir klar, der steuert den Phasenanschnitt. Über den Gleichrichter werden die 230V Wechselspannung zu einer Gleichspannung gemacht. Diese Gleichspannung wird mit den beidne Transistoren und der Z-Diode auf ca. 5V begrenzt um damit den Controller zu versorgen. Was ich allerdings nicht verstehe ist der Sinn des FETs. Warum ist der Da und kann die Gleichspannung bzw. so ja auch die Spannung über dem Triac kurzschließen? Nach meinen Messungen werden der Triac und der FET jeweils nahezu gleichzeitig gezündet. Außerdem wundert es mich, das der Controller (übrigens ein Tiny13) bei dieser Versorgungspannung stabil läuft. Wenn der Dimmer eingeschaltet ist, schwank der Spitzenwert der "5V" um 1V nach oben und nach unten, jeweils im Takt mit der Durchsteuerung des FETs (ist ja eigentlich auch logisch). Bleibt nur die Frage nach dem Zweck des FET. MfG Mike
