Werte Gemeinde, ich habe Probleme bei der Verwendung des MAX17702 zum Laden eines 12 V/5 Ah Bleiakkus. Der Ladestrom ist auf 1 A eingestellt, Feedback ist für 13,5 V beschaltet. Der Stromshunt beträgt 30 mOhm. Der Laderegler erreicht nie die 13,5 V, er schaltet bereits bei 12,2 V in den Mode Floating. Ansonsten verhält er sich komplett unauffällig. Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich die Schaltung weiter untersuchen kann?
Den Feedbackanschluss näher an die Batteriebringen hilft nicht?
Das bringt bestenfalls ein paar mV, aber erklärt nicht das beobachtete Phänomen. Das Problem ist, dass gemäß Datenblatt bei einer Feedbackspannung von 1,25 V * 0,975 in den Mode floating geschaltet wird. Das passiert in meiner Schaltung aber schon viel früher. Ich messe dann am FB-Eingang 1,15 V (bei einem Spannungsteiler 14k2 und 137k). D.h. eben schon bei knapp 92% und nicht 97,5%. Damit wird der Bleiakku nie vollständig geladen. Störungen kann ich ausschließen. Ersetzten des 14k2 durch eine Kombi aus Festwiderstand und Trimmer funktioniert insofern, dass so die Spannung an FB reduziert werden kann und der Akku dann vollständig lädt. Aber das entspricht absolut nicht den Angaben im Datenblatt. Ich habe das Gefühl, der Laderegler ist ein Exot. Aber vielleicht findet sich hier noch jemand, der auch schon mit diesem Teil gearbeitet hat.
