Ich habe hier eine Türsprechanlage von Telecom Behnke. Serie 20 mit zwei Modulen. Unteres Modul: Mikrofon + Klingeltaster. Oberes Modul: Lautsprecher. Eigentlich ist es mehr ein analoges A/B Telefon mit Schnellwahltaste. Vor einigen Monaten funktionierte das Gerät dann nicht mehr. Es machte keinen Ton mehr. Ich habe dann einen Kreuztausch des Lautsprechers aus einer anderen Behnke durchgeführt. Damit funktionierte das Gerät einwandfrei. Dann habe ich einen neuen Lautsprecher aus dem Elektronikhandel besorgt. Mit dem kommt es aber in beiden Geräten zu einem permanenten Piepton wie bei einer Rückkopplung. Seltsamerweise besteht die Rückkopplung auch noch weiter wenn man aufgelegt hat und das Mikrofon eigentlich gar nicht mehr benutzt werden sollte. Der defekte Lautsprecher war ein EKULIT LSM, dessen weitere Beschriftung leider nicht mehr lesbar ist. Der funktionierende Lautsprecher ist mit 2403 25733106 WR1476 A beschriftet. Eingebaut habe ich einen generischen 8Ohm 2W. Der ist offensichtlich falsch. Außerdem habe ich mir einen originalen Behnke Ersatzlautsprecher besorgt. Leider hat der die falsche Einbaugröße (zu klein) und auch damit tritt das Problem an beiden Sprechanlagen auf. Den defekten Lautsprecher habe ich überprüft und konnte keinerlei Durchgang feststellen. Beim Zerlegen konnte ich keinen eingebauten Tiefpass finden. Ich frage mich nun woran das liegt und wie ich es beheben kann. Jemand eine Idee?
In der Bedienungsanleitung ist ein Hinweis zu "Automatische Akustik-Einstellung mit ##*-Funktion (ab V1.51)". Vielleicht behebt das ja die Ursache. Ich weiß aber nicht welche Version deine Anlage ist und ob die Anleitung zu deiner passt (Seite 39): https://www.behnke-online.de/de/a-b-sprechstellen/190-kurzanl-analog-dl/file
Solche Sprechstellen haben oft Lautsprecher mit relativ hohen Impedanzen (deswegen gehen sie auch gerne mal kaputt). Es kann sein das der originale LS 20 bis 50 Ohm Impedanz hat. Wenn du den andeen Behnke LS noch hast, halte mal ein Ohmmeter ran. Das ist zwar etwas niedriger als die Impedanz, gibt aber immer noch Anhaltspunkte.
