Hi. Ich habe einen Shelly Pro 3EM Stromzähler, der seine Daten per MQTT an den mosquitto schickt. Leider habe ich nur alle 15 Sekunden einen Wert. Nun ist die Frage, ob es mit Modbus IP eventuell schneller geht. Bei Modbus IP muss man ja pollen, während bei MQTT der Zähler die Daten schickt. Und das Polling könnte man ja evtl. etwas häufiger machen (z.B. einmal pro Sekunde) Daher meine Frage, ob man über Modbus IP evtl. schnellere Aktualisierungen als mit MQTT hin bekommt. LG
Das Problem ist hier sicher nicht MQTT, das ist "LAN-Schnell". Evtl. kannst du einen Parameter setzen wie oft das Ding senden soll.
Aus einem Forum: Ich habe seit Kurzem einen Shelly 3EM im Einsatz - er hängt nach dem Zähler. Dieser produziert leider Daten ohne Ende. Ich habe aber (finde keine) Möglichkeit die Datenflut auf eine mir angenehme Weise einzuschränken. Im Archiv kann ich nur ein Komprimierungsintervall von min. 1 Minute einstellen was mir aber zu lange ist. Da schlüpfen mir zu viele Werte durch. Ein Wunsch wären 5 Sekunden. Interessant wäre es dies schon an der Instanz definieren zu können - dann würde das System gleich gar nicht so stark belastet werden. Gibt’s da irgend welche Möglichkeiten - oder evtl. auch in der nächsten Version ? erstellt März '23 letzte Antw. März '23 3 Antworten 1,5 T. Aufrufe 3 Benutzer 2 10 Tage später paresy Administrator März '23 Ich glaube der 3EM sendet alle 3 Sek, oder? Aktuell sehe ich für solch eine Funktion kaum bedarf; somit glaube ich nicht, dass wir dort soetwas realisieren werden. Das Verdichten auf 1 Minute liegt mit unseren Aggregationsstufen begründet - dort ist 1 Minute das Minimum. Ich würde also die Daten alle 3 Sekunden loggen, sofern du es wirklich so detailliert brauchst und dann z.B. nach 1 Monat das Verdichten verwenden. paresy habre Senior Member März '23 Naja, das mit den 3 Sekunden kann ich leider nicht bestätigen. Falls sich der Wert ändert kommt auch im Sekundentakt was daher. Ich finde auch keine Möglichkeit das am 3EM zu ändern. Und mit dieser Flut tut sich auch die grafische Anzeige schwer - da kommts sehr oft zu einem Überlauf - und somit wirds unbrauchbar. Die seinerzeitige Diskussion war den MQTT einzuschränken. https://community.symcon.de/t/mqtt-update-intervall-bei-shelly-3em/132454/2
