Hi @all! Ich habe in diesem Forum schon sehr viele Fragen beantwortet bekommen und bin sehr dankbar für die schnellen Antworten. Jetzt hätte ich wieder eine. Ich hab mir nen 74xx147 Priority Encoder von Texas Instruments gekauft. 1.) Im datasheet gibts einen PIN namens NC. Hab aber im datasheet keinen hinweis darauf gefunden, was der macht. 2.)Ich habe 10 Tasten und den 74xx147 10-4 Line Priority Encoder. Wenn eine Taste gedrückt wird, soll der ensprechende Kanal "angewählt" werden und ein dementsprechender code an den vier ausgängen ausgegeben werden (weiterleiten zu avr). Im datasheet steht, dass die 4 Ausgänge codiert werden, je nachdem, welcher Eingang "angewählt" wird. Ich als Laie hätte natürlich gehofft, dass das "Anwählen" so erfolgt, dass man eine positive Spannung an einen der 10 Eingänge anlegt. Jetzt ist es aber genau umgekehrt. Nur wenn ein LOW angelegt wird, wird dementsprechend kaskadiert. Ich muss erwähnen, dass ich Anfänger in der Elektronik bin und mir das noch nicht ganz vorstellen kann. Wenn ein LOW kaskadiert, müssen alle anderen HIGH sein. Bedeutet das, dass ich vor irgendeinem Schaltvorgang alle Eingang pins auf HIGH schalten muss und dann durch einen Tastendruck der Strom zu meinem gewünschten eingang unterbrochen wird, so dass der Eingang auf LOW liegt? Das Problem ist, dass meine Schalttasten bei betätigung den stromweg öffnen und nicht unterbrechen. Muss ich mir jetzt tasten kaufen, die bei druck den stromweg schließen oder muss ich das irgendwie mit diesen pullup und pulldown widerständen machen? Vielen dank für antwort.
Das macht man mit Pull-up Widerständen, am einfachsten ein 10fach-Widerstandsnetzwerk z.B. 10 kOhm mit gemeinsamem Anschluß nach 5V, und 10 Tastern nach Masse. NC heißt not connected, manchmal bei Schaltern auch normally closed
Als die Serie "74xx" bzw. "74LSxx" erfunden war, in TTL Technologie (nicht-Cmos), da war es möglich auf die "Pullup" Widerstände zu verzichten, da diese Teile einen offenen Eingang als "High" Level erkannten. Das ist für diese Bauteile zulässig (gewesen -- verwendet man i.d.R. nicht mehr). Dies dürfte auch der historische Grund sein, warum das Bauteil ..147 bzw. ..148 quasi mit invertierten Logik arbeitet. --> Bei Cmos, also 74HC oder 74LVC etc. MUSS man jetzt aber zwingend alle Eingänge auf definierten Pegel bringen, falls diese sonst durch einen Auswahlschalter offen wären (1-aus-10 Drehschalter). Ein Wert von 10 kOhm kann verwendet werden, es geht aber jederzeit auch höherohmiger (soweit keine lange Leitungen >= 20 cm dranhängen die sich was einfangen können). Also auch 47k oder 100 k Ohm. Beschaltung wie Christoph Kessler schon schrieb.
> Das Problem ist, dass meine Schalttasten bei betätigung den > stromweg öffnen und nicht unterbrechen > z.B. 10 kOhm mit gemeinsamem Anschluß nach > 5V, und 10 Tastern nach Masse Sollte das nicht: 10 k mit gemeinsamen Anschluss nach Masse und 10 Taster nach 5V sein. Seine Taster öffnen ja.
Ja. Aber nur wenn der verwendete 74xx147 eine CMOS-Variante ist. Bei TTL funktioniert das mit 100-250 Ohm und entsprechendem Stromverbrauch. Gruss Jadeclaw.
