Hallo zusammen, ich hätte da mal so eine Gewissensfrage :-) Also, ein Mega8 wird von einem 7805, beschaltet mit allen vorgeschriebenen Kondenstaoren, versorgt. Dieser 7805 bekommt seine Spannung von einen separaten Stecknetzteil. Der Mega8 schaltet nun über eine Transistorstufe ein etwas dickeres Relais (Schaltkontakt max.45A). Diese Relais schaltet 24 Volt DC von einem geregelten Netzteil auf einen Gleichstrommotor der wiederum einen Kompressor antreibt. Der Motor zieht etwa 15A. Sollte soweit klappen....denke da so an die Störsicherheit durch galvanische Trennung. Nun möchte ich jedoch mit dem Mega 8 auch die 24V Spannung messen...also über einen Spannungsteiler. Nun die Frage: Vermutet ihr Probleme ?? Hier wird ja viel über Spannungsmessung galvanisch getrennt geschrieben.....würde jedoch die o.g. Version bevorzugen, da deutlich unaufwändiger. Klar....ausprobieren...aber... Habt ihr schon Erfahrung mit einem ähnlichen Aufbau ??? Wäre fü Ratschläge sehr dankbar !! Daniel
Bei 24 Volt kann man ja noch von Kleinspannung reden, also für den User ungefährlich. Über einen Spannungsteiler kann man da sehr wohl die Spannung messen, in dem Fall würde ich die beiden Massen (also die vom Controllerboard und von den 24V) nur über einen Widerstand von 100 Ohm verbinden, um Erdschleifen zu vermeiden. Das Controllerboard sollte eine komplett eigene Versorgung bekommen (Trafo, Graetz, C, 7805). Gegebenenfalls sind für den eventuellen Fehlerfall Überspannungsschutzdioden in der Meßleitung angesagt. Bei sauberem Layout der Controllerschaltung und gut gesiebter Betriebsspannung für den Controller (Keramik-Cs) sollte da nichts Schlimmes zu erwarten sein. Am Relais muß eine Freilaufdiode an die Wicklung, über die Kontakte eventuell ein Snubber, um Abreißfunken zu vermindern und die Resetleitung vom ATMega braucht einen PullUp von 4,7k.
Du kannst die 24 V ja hochohmig an den Prozessor anschließen zusätzlich mit Schutzdioden. Selbst wenn dann auf den 24 V der Teufel los ist, koppelst du dir das nur sehr weich ein, was kein Problem ist. Wenn es also keinen besonderen Grund gibt, es galvanisch zu trennen, kann man das direkt machen.
