Hallo Zusammen, ich habe mir den TI-USB-FET zugelegt und der funktioniert auch einwandfrei mit IAR Kickstart und dem CCE2.0 zusammen (sieht man mal von dem Problem der externen Versorgung mit dem Reset ab). Beide Software haben aber das Problem der Code-Limitierung. Hat irgendwer eine Idee, wie man eine "echte, freie" Eclipseumgebung mit dem TI-USB verheiratet? Mit dem Umkopieren von ein paar Dateien vom CCE ins eigene Eclipse ist es wohl nicht gemacht. Jedenfalls funktionieren die üblichen Verdächtigen (HIL.dll + MSP430.dll) nicht. Da könnte schon allein ein Problem bestehen, daß das Object-Format bei CCE Coff ist, während der mspgcc ein Elf-File generiert. Irgend eine Idee? Gruß, Crisbe
Der Original TI-USB-FET, also der weiße Kasten (nicht der von olimex) geht mit dem GDB-proxy wunderbar. Ich arbeite jeden Tag 8 Stunden damit. Einfach die mspgcc toolchain instzallieren und schon hast du im Startmenü einen Eintrag: msp430-gdbproxy (USB). Der GDB Server läuft dann und du kannst per Eclipse debuggen. Die dlls waren dort doch gleich dabei. Allerdings muss der Code bissl an GCC angepasst werden, speziell die ISRs. Ich mach das immer mit Pröprozessoranweisung, damit´s kompatibel ist: #ifdef _ICC430_ #pragma vector=UART0TX_VECTOR //IAR Compiler __interrupt void USART0_TX_ISR (void){ #else interrupt (UART0TX_VECTOR) USART0_TX_ISR(void) //GCC Compiler { #endif Eine schöne Anleitung für MSPGCC und Eclipse gibts hier auf der Seite.
