Hi Leute, gibt es eine Möglichkeit mit der man die Funtion des externen SRAM überprüfen kann? Also ich möchte gerne wissen ob alle Adressen sicher angesprochen werden können. Ich habe ein Fehler im Programm oder Hardware. Würde gerne die Hardware sicher ausschließen wollen mit dieser Funktionsprüfung. Gruß AVRli...
ich nehme mal an du benutzt einen avr ? ich kenne mich mit den dingern nicht so aus, aber wenn du neben dem ext. sram auch noch internes flash hast und auch parallel zum ram nutzen kannst, schreib dir doch einfach ein programm das alle speicherzellen testet (erst ff reinschreiben, auslesen, schauen ob ff drinsteht, und dasselbe nochmal mit 00) und beim ersten fehler eine led zum leuchten bringt. ansonsten : alle kontakte des srams nochmal nachverzinnen und auf kurzschlüsse prüfen ... gruß rene
Ich würde auch noch auf Kurzschlüsse suchen, d.h. Adresse 0 -> Datum 00000001 Adresse 1 -> Datum 00000010 Adresse 2 -> Datum 00000100 Adresse 3 -> Datum 00001000 Adresse 4 -> Datum 00010000 Adresse 5 -> Datum 00100000 Adresse 6 -> Datum 01000000 Adresse 7 -> Datum 10000000 Adresse 8 -> Datum 00000001 usw. schreiben und zurücklesen. Dann das ganze weitere 7mal, wobei jedoch die Bitposition jeweils um eine Stelle versetzt wird. So kannst du sicher ausschließen, dass keine Kürzschlüsse existieren! Evtl. gehts auch einfach - aber ich hatte mit dieser methode bisher immer Erfolg und der Durchlauf dauert eh nur ein paar Sek. (je nach Speicher, was jedoch bei SRAM nicht allzuviel sein wird) Schöne Grüße, Techniker
Hallo, danke für Eure Antworten. Ich habe es nun nach der Methode von Techniker gemacht. Geht ganz ausgezeichnet. Also Muster eingeschrieben und erneut den Inhalt mit dem Muster von Anfang verglichen. Um es zu überprüfen hab ich mal 2 Beine gebrückt... ;) Rennt....... Juppie und THX AVRli...
