Hallo, ich nutze VB6 / XP Home würde gerne ein Com objekt einbinden um es nutzen zu können. Dafür gehe ich auf Projekt/Komponenten/durchsuchen und wähle eine dll datei aus ( Die wurde von einem Hersteller mitgeliefert um die kommunikation mit einem gerät herzustellen ). Die komponente wird noch in dem fenster dargestellt sobald ich auf ok klicke kommt die Meldung "*.dllkonnte nicht geladen werden" Muß ich diese Dll vielleicht noch irgendwo anmelden/registrieren. Habe die dll sogar in system32 gezogen. Bin dankbar für jede Hile :-(
*kleiner nachtrag ich nutze die Standart version. Aber muß es nicht trotzdem klappen
Was sagt denn die Dokumentation der DLL dazu? DLLs müssen nur dann "registriert" werden, wenn sie Automationsschnittstellen enthalten und diese per ActiveX/COM/DCOM ansprechbar sein sollen. Andere DLLs können auch einfach so funktionieren. Ansonsten können DLLs auch andere DLLs erfordern, die zum Laden erforderlich sind.
Meinst Du nicht eher Projekt/Verweise/Durchsuchen, oder hast Du tatsächlich ein vollständiges Control? Das mit dem Registrieren sollte jedenfalls automatisch beim Hinzufügen der Dll geschehen. Du kannst das aber natürlich auch händisch erledigen. Dazu gibt Du auf der Kommandozeile ein: regsvr32 <DllName.dll> Wenn das auch nicht gehen mag, werden vermutlich irgendwelche externen Abhängigkeiten nicht aufgelöst werden können. Das kannst Du aber perfekt mit dem Dependency-Walker heraufinden: http://www.dependencywalker.com/
@Rufus Danke für deine Hilfe, hilst schon ein zweites mal auf meine "Anfänger Fragen " Hab die Datei jetzt laut MSDN resgestriert. War aber nicht nötig. Ich hätte nicht auf Komponenten sondern auf Verweise klicken sollen. Da klappt alles Prima. Stand leider falsch in der Doku.
