Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage zur oben genannten Gerätezusammenstellung. Leider tu ich mir schon schwer die Kategorie zu finden - Messtechnik ist hier ja nicht extra aufgeführt. Ich habe einige Messgeräte mit GPIB verbunden und würde nun gerne mein altes Scope noch mit einbinden. Dazu hab ich mir vor längerem die HO79 Option gegönnt. Damals gerne mit dem Laserjet genutzt und nun mangels Parallelport am Drucker am Einstauben. Dann kam ich auf die Idee es in meinem Messrack an die NI PCI GPIB Karte anzuschließen. Ich habe da mehrere HP Netzteile, ein Zähler, eine Matrix und Voltmeter dran und automatisiere in Python per PyVisa. Jetzt habe ich gemerkt dass sich das Scope sehr seltsam verhält. Konfiguriert ist es auf HPIB und Addr. 2. Setze ich ein *IDN? ab kommt ein Timeout. Erst wenn ich IDN in *IDN?;\r einpacke kommt ab und zu was zurück. Hier ein Auszug aus dem VISA Test Panel: 4: Write Operation (*IDN?;\r) Return Count: 7 bytes 5: Read Operation Return Count: 73 bytes *IDN\sHAMEG,HM507,0,6.1.3-\nD:\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\s\ s\s\s\s\s\s\s\s\r\n-FC5.31-DG3.22\r\n\r\n Habt ihr noch eine Idee? Ich würde das alte Hameg gerne weiter nutzen - ich habe auch ein neues RTA4004 hier stehen aber das bedient sich für "mal eben schnell" nicht so geil wie die alten Hamegs. Und wenn ich nun noch per Klick über GPIB ein Report ziehen könnte wäre genial. Viele Grüße
Hier gibts noch alles zum download http://www.pewa.de/lshop,showdetail,2004g,d,,information.info-artikel.unklar_ob_noch_lieferbar,HM507,,Tshowrub--information.info-artikel.unklar_ob_noch_lieferbar,.htm Software-Kommandos für HM504 HM507 (zip, 0,38MB, deutsch) Der Befehl ist ID?
Hallo Chris, danke für den Link. Die Anleitungen hab ich mir mal weggespeichert. Ich habe aber das HO79-6 montiert und gehe per GPIB an das Scope - kein RS232 direkt wie in dem Dokument von dir vermerkt. http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_HM_HO79-6_MANUAL_DEUTSCH.pdf Und dort sieht man den Befehl *IDN? der so auch teil des IEEE-488 Standards ist. Grüße
6.1 Befehlsaufbau Befehle und Unterbefehle werden mit Doppelpunkt eingeleitet. Der Abschluß eines Be- fehles erfolgt mit Semikolon; der einer Abfrage mit Fragezeichen (?) und Semikolon. Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. z.B.: „:INP:coup ?;“ oder „:*idn?;“ SCPI commandos kenne ich eigentlich ohne ":" am Anfang. Schon komisch die unterschiedlichen Befehle SCPI vs RS232... aber Doku ist geduldig. Mit der kompletten Doku wirst du das schon noch zum laufen bekommen.
