Hallo. Ich habe gerade erst mit den AVR's angefangen und habe dementsprechend immer wieder mit Anfängerfehlern zu kämpfen. Ich möchte mit einem AVR ein MOSFET ansteuern. Deshalb habe ich noch einmal meine Portspannung gemessen. Eigentlich müssten ja ca. 0 bzw. ca. 5V anliegen . Ich habe also logischer Weise ein Messkabel an Gnd und das andere an den entsprechenden Port angeschlosse. Es liegen aber immer 0V an. Erst als ich das eine Kabel an Vcc angeschlossen hatte lagen 3 bzw. 5V an. Aber so kann ich doch keinen MOSFET ansteuern, oder? Ich komme einfach nicht weiter und würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Vielen Dank schon mal. Stefan
Hi Stefan, ich hab mal gerade schnell bei mir nachgemessen, und es müssten doch wie erwartet 0/5 Volt messbar sein. Bist Du sicher, das Du im DataDirectionRegister die entsprechenden Beinchen als Ausgänge eingestellt hast ? ldi r16, 0b11111111 ;alle Bits am Port B out DDRB, r16 ;als Ausgang schalten Da komm ich auch manchmal durcheinander :-) jo Axel
Hallo Stefan Du solltest den Minuspol deines Messgerätes grundsätzlich mit GND verbinden, damit du eine quantitative Aussage über Spannungshöhe und Richtung erhälst. Desweiteren musst Du darauf schten, dass Du Dir einen Logic-Level-Mosfet besorgst, sonst macht der mit 5 Volt an seinem Gate noch nicht viel. Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Selbst ein Logic-Level-Fet wird bei 5 Volt am Gate noch nicht besinders niederohmig. Ich wollte ihn für einen LCD Hintergrundbeleuchtung nehmen, hat nicht funktioniert, dann bin ich einfach auf bipolare Transistoren umgestiegen. Meiner Meinung nach benötigst du einen Treiber um deinen Mosfet anzusteuern, oder Du nimmst einen selbstsperrenden p-Kanal Mosfet und legst seinen Drainanschluß an +12V. Ciao René
Hallo Axel. Vielen Dank für deinen Tip. Ich hatte doch tatsächlich genau das Falsche in das DDR eingegeben. An Portb und Portd liegen jetzt 0 bzw. 5V an. Aber Portb funktioniert immernoch nicht. Erst wenn ich das eine Kabel meines Messgerätes an Gnd schließe liegen konstannt 0,5V an. Wie kann das sein? Stefan
>An Portb und Portd liegen jetzt 0 bzw. 5V an. >Aber Portb funktioniert immernoch nicht. ??? Geht "B" jetzt oder doch nicht ? >Erst wenn ich das eine Kabel meines Messgerätes >an Gnd schließe liegen konstannt 0,5V an. >Wie kann das sein? wie hast Du das denn vorher gemessen ? Das Schwarze "Minuskabel" vom Messgerät muss doch immer an GND
Hallo Axel. Tut mir echt leid was ich für Misst geschrieben habe.War wohl nicht ganz bei der Sache :-) Ich meinte natürlich, dass Portc und Portd jetzt funktionieren und an Portb immernoch kostant 0V anliegen. Nur wenn ich das eine Kabel meines Messgerätes an Vcc anschließe liegen immer 0,5V an. Allerdings brauche ich den Portb für mein Vorhaben und kann auch überhaupt nicht verstehen warum nur Portb nicht funktioniert. An meinem µC kann es auch nicht liegen (ich habe es schon mit einem neuen probiert). Stefan
Hallo Axel. Ich habe einfach einen PullUp-Widerstand angelötet und jetzt funktioniert alles :-) Vielen Dank für deine Hilfe. Stefan
Hallo Stefan ! Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das die Ports sog. OpenCollector Ein/Ausgänge haben, die sind bei "1" Hochomig und es passiert nicht viel, egal, wo und was Du misst; und bei "0" wird Dein angebundenes Bauteil mit Masse(GND) verbunden. Das Du einen PullUp-Wiederstand genommen hast, war genau richtig :-) (wobei ich dachte, die AVRs hätten InternalPullUps) aber vielleicht zieht Dein Testaufbau auch schon irgendwo das Signal runter !? Freut mich auf jedenfall sehr, dass es jetzt klappt bei Dir jo Axel
