Hallo zusammen. ich habe ein Meanwell RT-65C mit +5, +15 und -15 Volt Ausgang. Im Datenblat steht was von 80 mV Ripple bzw. 120 mV Ripple am Ausgang, ich finde aber nirgendwo eine Angabe zur Schalt-Frequenz. Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/RT-65_DS-EN.PDF Ich habe noch einen Test-Report für ein RT-65D gefunden: https://meanwelliran.com/wp-content/uploads/2016/12/RT-65-SPEC.pdf Das Bild im Anhang ist ein Screenshot aus diesem PDF Da steht zwar auch nichts von der Schalt-Frequenz drin, aber zumindest kann man aus den Oszillogrammen grob ablesen, dass die Schaltfrequenz bei 55 kHz liegen müsste. (geschätzt/abgelesen 18 uS Perioden-Dauer) Hintergrund: ich will einen Pi-Filter designen, der hinter den Ausgang des NT kommt, mit dem Ziel die Ripples so gut es eben geht rauszufiltern. Damit ich das in LTSpice simulieren kann wäre es ja schon mal schön zu wissen, welche Frequenz der Ripple hat. Weiß das zufällig jemand? Steht das ggf. sogar im Datenblatt und ich hab es überlesen? Und die Paraoniker-Frage: ist die Schaltfrequenz fest oder wird die ggf. beim Einschalten "hochgefahren"? Der Filter, den ich jetzt - provisorisch - designet habe, hat die Resonanz bei ~5 kHz. Ich möchte jetzt irgendwie ungern beim Hochfahren "in der Resonanz hängen bleiben" und der magische Rauch wird freigesetzt ... Danke, pm
Frequenz ist nicht alles, man sollte bei Netzteilen mit 3 Spannungen auch nachsehen, welche wie genau geregelt wird bei Laständerung.
ja, das stimmt schon, aber das steht "so prominent" im Datenblatt, dass selbst ich diese Infos sofort gefunden habe.
