Frage an die TTN Experten (ich blick's gerade nicht mehr, hab noch mehr
graue Haare bekommen)
Ich habe ein paar LoRa Module (ESP8266, RFM95, Boards von hallard.me
https://github.com/hallard/NodeMCU-Gateway ) hier. Die direkte
Kommuniktaion zwischen 2 Modulen hat geklappt, jetzt wollte ich ein
Modul als Gateway (Single-Channel) nutzen und das andere als Sensor.
Das Gateway mit ESP-sc-gway (Version 6.2.8 von
https://github.com/things4u/ESP-1ch-Gateway nicht die alte Version von
Andreas Spies) konnte ich in TTN anmelden und bekomme auch die
Statusmeldungen bei "livedata" angezeigt.
Den Sensor versuche ich mit dem Beispiel ttn_otaa aus der Bibliothek
MCCI_LoRaWAN_LMIC_library zu nutzen. Das Gateway (2m neben dem Sensor)
bekommt manchmal ein Paket vom Sensor ab (sehe ich sowohl im
Webinterface des GW als auch bei TTN).
In TTN sehe ich dann auch die DevEUI und JoinEUI von meinem Sensor. Da
ich im Programm keine JoinEUI angeben kann, habe ich im GW geschaut,
dass hier 000000000 gesendet wird und in TTN ein Gerät mit dieser
JoinEUI angelegt.
Klappt aber nicht...
Im Beispiel ttn_otaa ist dieser EUI-Abschnitt enthalten (hab ein paar
Bytes hier bei DEVEUI und APPKEY verändert!) 1 | // This EUI must be in little-endian format, so least-significant-byte
| 2 | // first. When copying an EUI from ttnctl output, this means to reverse
| 3 | // the bytes. For TTN issued EUIs the last bytes should be 0xD5, 0xB3,
| 4 | // 0x70.
| 5 | static const u1_t PROGMEM APPEUI[8]={ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
| 6 | void os_getArtEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPEUI, 8);}
| 7 |
| 8 | // This should also be in little endian format, see above.
| 9 | static const u1_t PROGMEM DEVEUI[8]={ 0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x7E, 0xD5, 0xB3, 0x70 };
| 10 | void os_getDevEui (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, DEVEUI, 8);}
| 11 |
| 12 | // This key should be in big endian format (or, since it is not really a
| 13 | // number but a block of memory, endianness does not really apply). In
| 14 | // practice, a key taken from ttnctl can be copied as-is.
| 15 | static const u1_t PROGMEM APPKEY[16] = { 0xAF, 0xFE, 0xAF, 0xFE, 0x12, 0x23, 0x45, 0x67, 0x8A, 0x43, 0x3A, 0x92, 0xAC, 0x78, 0x99, 0xBA };
| 16 | void os_getDevKey (u1_t* buf) { memcpy_P(buf, APPKEY, 16);}
In TTN erhalte ich bei den Live-Daten diese Ausgabe beim Gateway: 1 | Receive uplink message
| 2 | JoinEUI 0000000000000000
| 3 | DevEUI 70B3D57E78563412 (passend zum Code oben angepasst)
| 4 | Data rate SF7BW125 SNR 6 RSSI -105
In der TTN Applikation habe ich folgende Angaben drin (angepasst an
oben) 1 | Activation information
| 2 | AppEUI 0000000000000000
| 4 | AppKey AFFEAFFE12345678A433A92AC7899BA
Im übrigen Code von dem Beispiel habe ich bisher keine Anpassungen
gemacht.
Hat jemand eine Idee?
