Hi, kennt zufällig jemand eine einfache Möglichkeit selber schöne Kunststoffgehäuse herzustellen? Oder muß man immer diese Standartgehäuse verwenden die meist viel zu groß und häßlich sind. Gruß Bernd
Gesperrt durch Moderator
Wenn man einen Fabber hat sollte es recht einfach sein ;) http://128.253.249.235/wiki/index.php?title=Main_Page Ich glaube auf Heise mal einen Artikel gelesen zu haben das es in Berlin und einigen anderen Städten copyshops mit derartigen Geräte in der Erprobung gibt. Ansonsten kämen evtl. noch Fräsen oder Lamieren in Frage, beides aber ebenfalls nicht das was man unter einfach im Sinn von aufwandsarm versteht.
Hallo, Goggle einfach mal nach 3D Drucker, da ist bestimmt was dabei. Ist aber nicht unbedingt die kostengünstigste Lösung. Außerdem dauert es sehr lange.
das günstigste wäre wohl nen Prototyp aus Plexiglas/Styrofoam/.. herzustellen , eine Urethane Form zu erstellen und mit Kunststoff auszugießen Materialkosten ~100€ im A5 Format oder Vakuforming , Einrichtung dürfte genausoviel kosten aber Folgekosten sind um einiges geringer
einseitiges Epoxid-Platinenmaterial innen zusammenlöten, ist abgeschirmt und sieht einigermaßen nach was aus
Klingt ja nicht besonders vielversprechend. Habe gedacht es gibt vielleicht so was: Eine Art Knettgummi nur härter die man in Form bringt (z.B. mit kleinen Zylindern, Platten ... zum endrücken). Aufgießen und zweite Form drauf. Auskühlen lassen bischen nacharbeiten - fertig. Wenn ich da Kunstoff gießen möchte, was brauch ich da für eine Temp. und wo bekommt man das günstig her? Wie heißt das dann? Gruß Bernd
ich kann deine Knettgummi beschreibung nicht ganz nachvollziehen , aber "Knetgummi" gibt es als "Knetsilikon" / Silicone-putty in Dental-Shops - hat konsistenz zum kneten (evtl. etwas zu weich für scharfe Kanten) wird aber meist schon nach 5 minuten hart andere Idee wäre noch 2-Komponenten Epoxid-Kleber ('Kaltmetall') den gibts in Stangenform im Baumarkt und der lässt sich auch Kneten, ist nach dem aushärten aber nicht flexibel zum Kunststoffgießen brauchst du keine Temperatur , das Zeug ist schon flüssig , Material gibts bei kaupo.de und ein paar beschreibungen bei smooth-on.com , verlangt aber etwas Einarbeitungszeit
Fimo... ist auch noch bunt. >einfache Möglichkeit selber schöne Kunststoffgehäuse herzustellen? Plexiglas, wenn der Inhalt ausch schön anzusehen sein soll. Es gibt auch Polystyrol-Platten (Modellbaubedarf, Leuchtwerbefritzen...). Polysyrol lässt sich wunderbar bearbeiten und ist in verschiedenen Stärken erhältlich. Oder http://www.schaeffer-ag.de ...
Ok, danke für die Tips. Muß ich mir mal die Links genauer anschauen. Gruß Bernd
wäre glasfasermatten und harzkleber was..? gibts beim OBI & Co. in der auto-abteilung, hab aber damit noch nicht gearbeitet.
Ja, Glasfasermatten + Harz geht sogar ausgezeichnet. Man kann mit Styropor ein Modell anfertigen, mit Glasfasermatten + Harz ummanteln und dann mit Aceton oder Nitroverdünnung "entleeren". Wird im Modellbau gemacht und da hab ich schon interessante Teile gesehn ;) Warum also nich für ein Gehäuse ...
weil es ewig dauert, bis es nach etwas aussieht. bis die oberfläche glatt und eben ist. dann noch der lackier-vorgang. sowas macht man einmal und nie wieder, aber sicher nicht 10 mal am tag 3 tage in der woche... gibt es wirklich keine sinnvolle möglichkeit gehäus zu bekommen?
In Kunststoff?
In Blech / aus Metall sollte es einfacher gehen, wenn man entsprechende
Werkzeuge besitzt. 19"-Gehäuse finde ich Klasse...
Zitat: "gibt es wirklich keine sinnvolle möglichkeit gehäus zu bekommen?" Aber ja doch, sind doch viele Vorschläge gekommen, die die User als sinnvoll erachtet haben. Nur für Dich scheinen sie nicht sinnvoll zu sein. Vielleicht solltest Du es mal mit einer besseren Erklärung versuchen, WAS für Dich sinnvoll ist - dann wird Dir auch geholfen. Blackbird
nicht nur für mich,sondern für jeden, der ein wenig ahnung von der materie hat. das scheinst du aber nicht zu sein, ansonsten hättest du nicht geschrieben, daß schon viele sinnvolle vorschläge gekommen sind. beschäftige dich mal mit den vorgeschlagenen dingen und dann wirst du es auch so sehen (hoffe ich zumindest) sinnvoll ist auf keinen fall, irgendwelche materialien aneinander zu kleben, welche einen extrem aufwand an nachbehandlung benötigen und nicht einfach zu handhaben sind..
>sinnvoll ist auf keinen fall, irgendwelche materialien aneinander zu >kleben, welche einen extrem aufwand an nachbehandlung benötigen und >nicht einfach zu handhaben sind.. Wie soll dein Gehäuse (und das anderer) denn aussehen? Wie stellst du dir den Herstellungsprozess denn vor? So wie deine "Vorstellungen" klingen, wäre es Rapidprototyping-Maschine etwas für dich bzw. ein Kleinserienhersteller, der sowas anbietet; ähnlich PCB-Pool oder andere LP-Hersteller. Wenn ich mir so angucke, was Modellbauer alles aus Resin und ähnlichen (Gies-) Kunststoffen herstellen, ist dein Gehäuse "Pippifax". Dafür braucht es zwar gewisse Vorarbeiten, aber wenn man das Ding selner herstellen will, ist das eine der Möglichkeiten des Eigenbaus.
den herstellungsprozess stelle ich mir so vor, daß ich die maße abgebe. diese sind nicht besonders individuell, jediglich ein paar "durchbrüche" für display, taster, stecker etc. und dann können die gehäuse zu max 5 € das stück (können ruhig 50-60 stück sein) hergestellt werden. oder es gibt eine selbstmach-möglichkeit, welche innerhalb von max 20min ermöglicht ohne große anstrengung und fertigkeiten ein solches gehäuse zu erstellen. alles andere ist nur etwas für masochisten oder zeittotschläger bzw leute, die nicht kalkulieren können. und das denke ich, wollen 95% der leute, die hier das thema lesen. so, sind nun sinnvolle vorschläge vorhanden? *gg
Warum kaufst du dir kein Standardgehäuse oder benutzt ein 19" Gehäuse und lässt dier die Frontplatte bei einem der Dienstleister fräsen?? Das ist bis jetzt von allen Vorschlägen der Einfachste. Wenn es was einfacheres geben würde, hätte schon lange einer ein Geschäft daraus gemacht. Es gibt übrigens durchaus sehr schöne und edle Gehäuse zu kaufen, nur kosten die nicht 5 Euro, sondern vielleicht 50. Aber von nichts kommt nichts! Metallbearbeitung ist teuer und langwierig. Gleiches gilt auch für Kunststoffe. Grosse Spritzteile (Gehäusehalbschalen) auf Zehntelmillimeter genau zu fertigen ist gar nicht so einfach!! Das braucht viel Know-how und die Spritzwerkzeuge sind schweineteuer (einige 50000 Euro locker!) und halten nicht ewig. Und wie grosse Serien machen Teko, Bopla und co? Sicher keine Millionenauflagen!!!
Willkommen in der Realität mein Lieber ! deine 5€ pro Gehäuse sind locker möglich - wenn du vorher so um die 10k Euro für die Metall-Spritzgussform und Produktseinstellung bezahlt hast LOL "...den herstellungsprozess stelle ich mir so vor, daß ich die maße abgebe." das allein macht schon x-mal den Stundensatz von ~40€ für die Umwandlung in ein 3d-modell zur verwendung in CNC,... Machinen wer da nicht kalkulieren kann wenn die Vorschläge hier als Schwachsinn abgetan werden .... wenn man keine Ahnung von der Thematik hat sollte man das Urteilen lieber bleiben lassen oder man verspielt die Hilfsbereitschaft !
> und dann können die gehäuse zu max 5 € das stück (können ruhig 50-60 > stück sein) hergestellt werden. Ha, ha, ha Selten so gelacht. Der war gut. Vielen Dank
seht ihr, und genau das meine ich. es gibt einfach keine sinnvolle lösung. und darauf wollte ich auch hinaus, und ihr habt das ganz einfach und freiwillig bestätigt 'gg
@Micha: Wollltest du von anderen die reale Möglichkeiten erfahren oder einfach hören, dass das nicht möglich ist (mindestens bei o.g. Randbedienungen)? Wenn man im Forum etwas fragt, bekommt man entweder Vorschläge (wie KÖNNTE das sein) oder die Erfahrungsberichte (wie IST das wirklich). Beides hast du nicht akzeptiert... Und ganz ehrlich, wenn es möglich wäre, ein Gehäuse für 5€ zu bekommen, wieso hätten die Firmen wie Bopla hunderttausendfach produzierte Gehäusen für mehr als 10€ erfolgreich verkaufen? Die Technologie ist noch nicht preiswert genug dafür...
Es gibt da noch so eine Firma, Apranorm, die auf Kundenwunsch auch Spezial-Kleingehäuse aus Metall, vor allem aber aus Kunststoff herstellt. dazu werden Kunststoffplatten, vermutlich unter Erhitzen, gefaltet und ggf. nachträglich gefräst. In einer Firma, in der ich mal gaerbaitet habe, hatten wir einen Vertreter von denen zu Besuch, mit Mustern. Sieht ganz interessant aus, die Produktpalatte, lohnt sich aber keinesfalls unter 30 Stück und nur im gehobenen Preissegment (bis hin zum High-End). Die Gehäuse sind zwar unter dem Gesichtspunkt, daß sie individuell gefertigt sind, verhältnismäßig erschwinglich, aber trotzdem keineswegs so billig wie ein Standardgehäuse. Logisch, oder?
@Alexandre Terentiev was habe ich nicht akzeptiert? das keine sinnvolle lösung gebracht wurde, weil es sie(kosten/nutzenverhältnis bzw aufwand) nicht gibt? ich denke mal doch....nur mit welcher leichtgläubigkeit hier einige zu gange sind erschreckt mich! kann es wirklich sein, daß jemand allen ernstes glaubt, er könne mit harz und matten ein gehäuse machen? in einem aufwand/zeit, die vertretbar ist? bei dem gedanken gruselt es mich doch ein wenig... ich arbeite fast einmal in der woche mit dem zeug, und wenn es nicht gerade eine show-box für den subwoofer des tiefergelegten golfes ist, dann ist da mal rein gar nichts.
> das keine sinnvolle > lösung gebracht wurde, weil es sie(kosten/nutzenverhältnis bzw > aufwand) nicht gibt? ich denke mal doch Bis vor Kurzem klang das aber noch ganz anders. Bis vor kurzem klang das eher nach: "Ihr unfähiger Haufen. Gibt mir doch endlich mal eine sinnvolle Anregung, wie ich mit 5€ Aufwand und möglichst Nichts-selbst-machen zu einem Wahnsinnsgehäuse komme" > subwoofer des tiefergelegten golfes Damit beeindruckst du hier niemanden. Ganz im Gegenteil Wenn du 20 MIPS mit Sprachsteuerung eines MP3 Players auf Basis eines 286-ers im ganz normalen VW-Käfer (Original, nicht der Neue-Käfer Verschnitt) hättest, dann ja. Aber so ...
> @Alexandre Terentiev was habe ich nicht akzeptiert? das keine sinnvolle > lösung gebracht wurde, weil es sie(kosten/nutzenverhältnis bzw aufwand) > nicht gibt? Das mag für dich ja ein Schock sein, aber Bastler wollen in der Regel nicht unbedingt immer die betriebswirtschaftlich optimale Lösung. Kein Mensch würde sich einen mp3-Player oder einen AVR-basierten Webserver selber bauen, wenn's nur darum ginge. Schon eine Platine ätzen zu lassen, kostet mehr, als das komplette Gerät im Laden. Du hast ganz eindeutig das Thema verfehlt. > ich denke mal doch....nur mit welcher leichtgläubigkeit hier > einige zu gange sind erschreckt mich! kann es wirklich sein, daß jemand > allen ernstes glaubt, er könne mit harz und matten ein gehäuse machen? Das kann durchaus sein. Modellbauer bauen ganze Flugzeuge daraus. Es gibt dutzende Webseiten, die die Erfahrungen dabei beschreiben. Warum sollte es denn unmöglich sein, ein Gehäuse zu bauen? Klar ist es aufwendig. > in einem aufwand/zeit, die vertretbar ist? Was definierst du als vertretbar für einen Bastler, der wochenlang eine Hard- und Software bastelt, einfach so zum Spaß, und der die jetzt in ein individuelles Gehäuse stecken will?
"Schon eine Platine ätzen zu lassen, kostet mehr, als das komplette Gerät im Laden. Du hast ganz eindeutig das Thema verfehlt." du hast das thema verfehlt, da ja keine geräte aus dem laden nachgebaut werden, sondern eigene kreationen. und teuer ist das herstellen lassen dank globalisierung absolut nicht. einfach mal genauer erkundigen, bevor solch fachlich falsche aussagen getroffen werden "Was definierst du als vertretbar für einen Bastler, der wochenlang eine Hard- und Software bastelt, einfach so zum Spaß, und der die jetzt in ein individuelles Gehäuse stecken will?" ganz einfach, so wenig wie möglich zeit, da es noch tausend andere wichtige dinge zu erledigen gibt und es keinen grund gibt, an einem gehäuse sinnlos zeit zu vergeuden. eigentlich logisch, oder?
> ganz einfach, so wenig wie möglich zeit, da es noch tausend andere > wichtige dinge zu erledigen gibt und es keinen grund gibt, an einem > gehäuse sinnlos zeit zu vergeuden. eigentlich logisch, oder? Ich fürchte, dann bist du der einzige Bastler weltweit, für den der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle spielt. Basteln = Hobby = Freizeit != Zeit, in der man "wichtige Dinge" erledigt.
> du hast das thema verfehlt, da ja keine geräte aus dem laden nachgebaut > werden, sondern eigene kreationen. Nicht nur. Es gibt viele Leute hier, die Sachen selber bauen, die im Laden billiger zu kaufen sind und oft auch mehr Features haben oder in anderer Hinsicht besser sind. Die könnte man sich einfach kaufen, ohne viel Aufwand zu haben. Trotzdem wird sowas selbst gebaut. > und teuer ist das herstellen lassen dank globalisierung absolut nicht. In Einzelstücken? Wo denn? Ein Hobbybastler braucht für gewöhnlich keine 500 Gehäuse, sondern meistens genau eins. > einfach mal genauer erkundigen, bevor solch fachlich falsche aussagen > getroffen werde Genau darum geht's doch in diesem Thread. Du tust die Antworten der anderen als Bödsinn ab, gibst aber selbst keinen besseren Vorschlag. Nach dem, was du schreibst, scheinst du die optimale Lösung zu kennen, willst sie aber aus irgendeinem Grund nicht verraten. Also, wo kann man sich günstig einzelne Gehäuse für den Bastlerbedarf fertigen lassen? > ganz einfach, so wenig wie möglich zeit, da es noch tausend andere > wichtige dinge zu erledigen gibt und es keinen grund gibt, an einem > gehäuse sinnlos zeit zu vergeuden. Doch, gibt es, nämlich weil man einfach Lust dazu hat. Das nennt man auch Hobby, und ein Hobby besteht aus nichts anderem, als daraus, "sinnlos Zeit zu vergeuden". > eigentlich logisch, oder? Der Vorposter hat nach einer Möglichkeit gefragt, ein schönes selbstgebasteltes Gehäuse zu erstellen. Wie kommst du jetzt darauf, dass er genau das nicht will?
>Ich fürchte, dann bist du der einzige Bastler weltweit, für den der >Faktor Zeit eine wesentliche Rolle spielt. dann fürchtest du falsch. nicht immer von sich auf andere schließen. niemand normales hand sinnlos zeit zu vergeuden! und niemand normales macht es auch. >Basteln = Hobby = Freizeit != Zeit, in der man "wichtige Dinge" >erledigt. in welcher waldorfschule bist du denn unterwegs? basteln=hobby=freizeit=wenig zeit weil leben nicht nur freizeit= kompaktes schaffen um zu sehen, daß es vorran geht, weil zu wenig zeit aber zu viele wünsche =zeit und ausdauer!=unendlich >Es gibt viele Leute hier, die Sachen selber bauen, die im >Laden billiger zu kaufen sind und oft auch mehr Features haben oder in es gibt auch leute, die glauben im 3ten reich war alles besser und die erde ist eine scheibe...es geht nicht um zweifelhafte minderheiten, sondern um die bedeutende mehrzahl. und die baut nicht einfach nach, sondern "optimiert" vielleicht vorhandenes, oder macht es gänzlich neu... >Ein Hobbybastler braucht für gewöhnlich keine >500 Gehäuse, sondern meistens genau eins. dieses ammenmärchen scheint auch nicht tot zu schlagen zu sein. ein bastler sitzt selten auf einer einsamen insel für sich allein und bastelt für sich allein. deutlich genug, oder muß ich es noch deutlicher formulieren? >Du tust die Antworten der >anderen als Bödsinn ab, g weil sie es sind, bestenfalls unrealistisch >gibst aber selbst keinen besseren Vorschlag. brauche ich auch nicht, weil es auch nicht darum geht. und ich auch keinen habe. nur die vorschläge mal einfach keine vorschläge sind. und ehe jetzt viele leute lehrgeld zahlen, versuche ich das gleich zu überbrücken >Nach dem, was du schreibst, scheinst du die optimale Lösung zu kennen, >willst sie aber aus irgendeinem Grund nicht verraten. im gegenteil, ich habe keine lösung, nur die "lösungen" hier habe ich alle schon selbst durch und kann daher sagen: es gibt keine...zumindest mir keine bekannte. >Doch, gibt es, nämlich weil man einfach Lust dazu hat. Das nennt man >auch Hobby, noch so ein traumtänzer! wohl auch alleine, arbeitslos und aufgegeben? scheint wohl so, anders läßt sich das nicht erklären.....vielleicht gibt es ja noch leute, die beruf, familie und freundschaften haben. und nur begrenzte zeit für ein hobby und ABSOLUT gar keine zeit diese raren momente sinnlos zu vergeuden? >ein schönes >selbstgebasteltes Gehäuse zu erstellen. Wie kommst du jetzt darauf, dass >er genau das nicht will? gegenfrage: wie kommst du darauf, daß ihm eine der vorschläge auch nur annähernd weiterbringt, er nicht sinnlos material und zeit in den boden setzt?
> in welcher waldorfschule bist du denn unterwegs? Leck mich am Arsch! > es gibt auch leute, die glauben im 3ten reich war alles besser und die > erde ist eine scheibe Du hast ja echt ne totale Meise. Geh um die Ecke und kotze dich mal richtig aus.
Ach und zum Thema Waldorfschule, man muß schon ziemlich matsch in der Birne sein, konsequent alles klein zu schreiben.
OMG, solche Leute können wir hier gleich mal gar ned gebrauchen. Will hier was und macht dann alle fertig... Gehts noch?
Hey Ludwig, hab doch ein bischen Verständniss, es kann schon verdammt hart sein wenn man checkt das die Realität nicht so rosa ist wie man sie gerne hätte und man seine 5€ Gehäuse vergessen muss ;-) @Mitspieler: der Micha hat doch schon am "18.11.2006 08:50" seine Ignoranz klar und deutlich gemacht, spart euch die Nerven und steckt die Brotkrümel weg ;-)
Btw: Es gab es kein 3tes Reich. Wenn dann bitte "sogenanntes 3tes Reich". Hitler war kein Kaiser. Er war Diktator und daher ist diese Bezeichnung nix weiter als ein Propagandabegriff. Man möge doch bitte trotz aller anwesender Dummheit die Korrektheit nicht verlieren. Danke. :-D Zum Thema: ich werde, glaube ich, auch bald für meinen Mp3-Player ein Gehäuse aus Gelasfaser+Harz basteln.. und danach abschleifen... mal sehen obs klappt. Dauert halt.. und? Ich nehm gerne auch 2 Versuche in kauf, für mein Hobby. ;-) stimmunganheiz MFG
eine wichtige durchsage: "die mutter von Micha möge sich doch am kundendiest melden, ihr sohn habe sich verirrt und findet sein forum nicht mehr. bitte holen sie ihn noch im playmobil-land ab. danke."
Holz is auch ein ganz passabler Werkstoff ;) Billigst HTPC/Server Gehäuse: http://violent.justdied.com:667/server/2.jpg Is zwar schlecht lackiert (nur 1x schwarz matt) aber termisch kein problem (bevor wieder jemand meckert).
ach leutchen, habe ich einigen etwa die illusion genommen, ihr wunsch-gehäuse in guter quali aus schaumstoff und harz zu machen? tut mir aber leid *g und ihr habt es ja nicht annähernd geschafft, eine alternative aufzuweisen, während ich die "vorschläge" mal als unrealistisch und nicht durchführbar entlarvt habe. son mist aber auch.. @aufreger mit deinen ordinären kraftausdrücken hast du nur das bestätigt, was ich schon vom anfang an wußte: du hast keinen plan und versuchst das so gut es geht zu verbergen... >der Micha hat doch schon am "18.11.2006 08:50" seine >Ignoranz klar und deutlich gemacht, ignorieren tust nur du, daß du nicht verstanden hast was ich meine und um was es genau geht... an alle anderen: beweißt mir doch,daß ich falsch liege und es wirklich eine sinnvolle möglichkeit gibt, gehäuse herzustellen. ich warte gespannt
@Micha und andere Eine Bitte an euch! "Aufreger" IST UNGLEICH "Aufreger deluxe" Bitte dieses Zusatzattribut beim Zitat nicht immer weglassen, es wird sonst einer anderen Person zugeordnet. (und solche Kraftausdücke sind auch nicht meine Art :)) Danke!
Autor: Micha (Gast)
Datum: 16.11.2006 23:36
Nein, für dich nicht, geh' spielen.
>> beweißt mir doch,daß ich falsch liege und es wirklich >> eine sinnvolle möglichkeit gibt ober-lol: darum geht es schon lange nicht mehr ;) echt! wie kann man nur so naiv sein?! ...wenn du's nicht geschnallt hast, dienst du und das weiterführen dieses threats zur unterhaltung/belustigung - oder warum denkst du, dass hier mit dir weiter gemacht wird? (überleg mal wie sich der ursprüngliche poster hier meldet...) an alle anderen: sorry, dass ich hiermit vielleicht unseren spass beende, aber ich hätte es sonst langsam zu gemein gefunden. jemand etwas hochzunehmen ist OK, aber langsam findet es glaub unser kind nicht mehr lustig. ...naja, er spielt sicher bei einem anderen threat wieder mit ;) oder, Micha?!
@Micha Poste doch mal deine Anschrift. Du bekommst von mir zu Weihnachten eine Tastatur mit funktionierender Shift-Taste. Oder hast du eine plausible Erklärung für deine Schreibweise?
@Aufreger deluxe: forenbeiträge oder plogs von jugendlichen werden fast ausschliesslich klein geschrieben - ob's gut ist oder nicht... es ist nun mal so.
"... ach leutchen, habe ich einigen etwa die illusion genommen, ihr wunsch-gehäuse in guter quali aus schaumstoff und harz zu machen? tut mir aber leid *g ..." Mir - bei ca. 1000 Gehäusen aller Art in unterschiedlichsten Materialien in mehr als 40 Jahren. heul Blackbird
ich habe das jetzt mal wirken lassen und sehe, daß genau die reaktionen kamen, die ich erwartet habe. unreife, unsachliche und persönliche sprüche über mich. und wie von "balkbird", der sicherlich blackbird heißen will, die allseits bekannte habe-ich-schon-längst-und-viel-besser-als-du-masche. aber am besten sind immer noch die, die mich auf teufel komm raus als kind hinstellen wolle, total ignorierend, daß sie die mit dem eigentlich kindlichen verhalten sind*g ich wiederhole nochmal, hat nun jemand eine sinnvolle methode und beweißt mir damit, daß ich im unrecht bin? oder kommt nur wieder hohles geschwafel mit kindergartenniveau?
>hat nun jemand eine sinnvolle methode und beweißt mir damit, daß ich im >unrecht bin? Welches Unrecht meinst du nun wieder? >während ich die "vorschläge" mal als unrealistisch und nicht >durchführbar entlarvt habe Entlarvt? Eher nicht. Aber egal. Es gibt Methoden des Rapid-Prototyping, mit denen man deinen Wünschen in etwa nachkommen könnte, wobei "~5Euro" vermutlich etwas sehr niedrig angesetzt sind, schliesslich will irgendwer ja noch was daran verdienen. Ob da etwas für dich dabei ist, kann ich nicht sagen, da du auch nicht wirklich präzise Angaben (z.B. Grösse) gemacht hast. Übrigens ist das hier ein Forum, wo man i.d.R. über Vorschläge diskuttiert. Du hast aber nur eine "wirre" Behauptung oder sowas in den Raum gestellt, und findest dich damit nicht ab, dass Leute, die gewisse Erfahrungen in solchen Sachen (und Groß- und Kleinschreibung [das nur am Rande]) haben, dir sagen, dass du auf dem Holzweg bist. Meine 2ct...
@Micha vielleicht hast du noch nicht bemerkt, das wir auch keine preiswerte Methode kennen, wie man an preiswerte Gehäuse kommt ohne selberbasteln. Frag mal bei einer Kunststoff-Firma nach was es kostet, ein Spritzwerkzeug herzustellen und die abzunehmen Stückzahlen.
> ich wiederhole nochmal, hat nun jemand eine sinnvolle methode und > beweißt mir damit, daß ich im unrecht bin? oder kommt nur wieder > hohles geschwafel mit kindergartenniveau? Nimand verschwendet gerne Energie, also geh wieder spielen.
was, nur einmal ein "kinder"-beitrag? hatte mit mehr gerechnet *g >Entlarvt? Eher nicht. Aber egal. eher doch. lies mal genauer, so schwer ist es nicht. habe es extra einfach gehalten. >dass Leute, die gewisse >Erfahrungen in solchen Sachen (und Groß- und Kleinschreibung [das nur am >Rande]) ja genau, weil ich nicht groß/kleinschreibe aber andere doch, bin ich der böse bube..kleingeistig, nunsachlich und vollkommen an der realität vorbei. oder ist der, der nicht arischer abstammung ist, nicht deinem fußbalfan-club angehört oder sonst irgendwie gegen deine "weltanschauung" verstößt gleich unten durch? gut zu wissen! denn dann mache ich es mit der groß/kleinschreibung alles richtig... erfahrungen? nicht ein angemeldetes mitglied hat auch nur ein foto oder sonstiges gepostet - sieht so deine erfahrungen aus? na das erklärt einiges.... die 5€ waren nur symbolisch gemeint. es kann ruhig mehr sein, nur sollte es nicht 3stellig werden....
Micha, einige Forumsteilnehmer haben dich ja schon darauf hingewiesen: Leg eine genaues Anforderungsprofil vor! Bisher hast du es noch nicht versucht. Solange niemand genau weiss was du willst, ist es relativ einfach jedesmal zu schreiben "das trifft nicht meine Vorstellung". Allso streng dich an, vielleicht überraschst du uns ja alle und bringst etwas zustande...
@patrick schau einfach mal in meinen post vom 17.11.2006 20:09, dort steht alles drin. der vollständigkeit halber und weil es nicht so genau ankam: kunststoff, möglichst dunkel. und die 5 euro sind mehr symbolisch für bezahlbar gemeint. also nicht für 40€ pro stück bei 300€ einrichtgebühr
Ich möchte mal explizit darauf hinweisen, dass Micha nicht der ursprüngliche Fragesteller ist. Michi ist derjenige, der jedee vorgeschlagene Bastlerlösung als 'unsinnig' abgetan hat. Er ist auch derjenige, der bezweifelt, dass es einem Bastler Spass machen könnte ein Gehäuse zu bauen und es ihm daher Wurscht ist, wenn er dafür Arbeitszeit aufwenden muss.
>kunststoff, möglichst dunkel. und die 5 euro sind mehr >symbolisch für bezahlbar gemeint. Sowas kenne ich: Da lagern wir unser Altpapier solange drin, bis es die Müllabfuhr abholt. SULO war wohl mal ein Hersteller (ist es vielleicht immer noch). Gibts sogar in grün, blau, braun oder gelb. Wegen des Preises müsstest du dich vermutlich an den Hersteller wenden. Von den Herren Fritz und Schulze gibt es ein interessantes Buch bzgl. Fertigungstechnik. Es gibt bestimmt auch Bücher zum Thema Konststoff-Fertigung und -Umforumung. Vielleicht solltest du da mal reingucken (werde ich auch machen, wenn ich mal wieder an einer Bücherei vorbeikomme. >oder ist der, der nicht arischer abstammung ist, nicht deinem >fußbalfan-club angehört oder sonst irgendwie gegen deine >"weltanschauung" verstößt gleich unten durch? gut zu wissen! denn dann >mache ich es mit der groß/kleinschreibung alles richtig... War klar... >gleich unten durch? Nö, eigentlich nicht. Das sollte nur ein Hinweis darauf sein, dass es sich angenehmer lesen lässt, wenn man nicht nur kleine Buchstaben benutzt. Unten durch ist bei mir nur jemand, der ignorant ist, und einfach nicht einsehen will, dass seine Anforderungsliste nicht komplett ist.
Hi Micha, ja, "17.11.2006 20:09" hatte ich bereits gelesen. Würdest du jetzt meine Frage beantworten?
Irgendwie habe ich da noch ein Logik-Problem: Wieso sollen wird dir beweisen, dass etwas nicht geht, von dem du es schon selber weisst? Oder hast du andere Informationen?
Spätenstens wenn man diesen Threat komplett durchgelesen hat, wird klar dass Foren OHNE Anmeldezwang irgendwann auf diesem Niveau landen. Weiter oben hab ich auch die Schlüsselworte "3.Reich" und "Hitler" gelesen - somit bestätigt sich die alte Regel, das diese Begriffe nach spätestens 20 Beiträgen genannt werden, um andere zu brüskieren. Eigentlich kann man den Threat ja jetzt löschen, weil von der anfragenden Seite eh nur noch sinnloses Herumgemotze kommt. Jetzt vielleicht noch eine Nachricht direkt an den "Besserwisser": @Micha: Wenn du etwas mehr Zeit investieren würdest, und dir auch mal andere Beiträge im gesamten Forum durchliest, wirst du feststellen, dass von fast allen oben genannten Autoren sehr viele wertvolle, zeitaufwendige Beiträge geschrieben wurden, um anderen das Verständis zu erleichtern oder deren Probleme zu lösen. Was hast du bis jetzt gemacht, dass du denen allen den Mund verbieten willst oder dich über sie alle stellst? Ein Forum ohne Anmeldung heist noch lange nicht, dass hier jeder seinen geistigen Abfall auskippen kann. Eine Entschuldigung deinerseits und korrektes Verhalten könnte beitragen, dass dir wirklich noch geholfen wird. Ich persönlich würde es nicht mehr tun, aber das ist meine persönliche Einstellung. Andere hier sind so hilfsbereit und versuchen dir immernoch zu helfen, auch wenn du sie wieder und wieder beleidigst. Wie lange sie das noch tun werden kann ich dir nicht sagen, aber du wirst es bemerken... Danke an die Autoren sinnvoller, wertvoller Beiträge (wer gemeint ist, weis es), lasst euch nicht von Schätzern vergraulen! Gruß NoName
> Spätenstens wenn man diesen Threat komplett durchgelesen hat, wird > klar dass Foren OHNE Anmeldezwang irgendwann auf diesem Niveau landen. Ich denke es wäre nicht falsch, wenn Herr Schwarz diesem Thread einfach mal ein kleines Schloss verpasst.
Sorry Micha, aber in der Zeit die Du hier verballerst hättest Du die Gahäuse aus einem Kunststoffblock selbst feilen können ;-) Naja, bleiben wir beim Thema. Wie groß soll denn das Gehäuse sein? Zeichnung vorhanden? Gruß René
Also, ich bekomme im Ausland Gehäuse nach meinen Vorgaben für etwa 7 Euro. Schön aus Fiberglas, Farbe auch nach Wahl. Ich bin einfach zu einem Bootsbauer gegangen, der hatte die Materialien, und hat das über Nacht gemacht. Die Wandstärke beträgt etwa 6mm. Wenn du mal in einem anderen Land Urlaub machst, schau dich mal um! Ach ja, die 7 Euro waren mit Trinkgeld, der wollte eigentlich noch weniger dafür haben!
Das hat doch mit aneinanderkleben von irgendwas zutun. Das möchte Micha
ja anicht (oder er hat nicht gemerkt, dass es Leute gibt, die sowas für
ihn herstellen würden).
>Schön aus Fiberglas, >Das hat doch mit aneinanderkleben von irgendwas zutun. Das möchte Micha >ja anicht (oder er hat nicht gemerkt, dass es Leute gibt, die sowas für >ihn herstellen würden). Fiberglas = GFK = Epoxid+Glasfasermatte, wurde von Micha schon als DAS Schwachsinnigste überhaupt eingeordnet ;-) P.S.: Gastzugang sollte aktiviert bleiben, zwei andere Boards durften heute schon auf eine Problemlösung verzichten weil ich einfach keinen Bock auf diesen ständigen Anmeldescheiß habe, Deutschland ist schon bürokratisch genug, das brauch ich nicht auch noch in meiner Freizeit Schwachsinnsbeiträge ignoriert man einfach und gut ist
ich fang mal von unten an. @mario. bevor du große töne spuckst, erkundige dich erstmal, was fiberglas, gfk ist...oder ist ein auto auch ein flugzeug, weil es ja motor, räder und sitze hat...nun ja, ich kann mir die antwort darauf schon denken*g @e^x man hast du da bilder freundlicherweise von? würde mich mal interessieren, wie es aussieht. vielleicht ist es ja das, was ich benötige. @renê auch für dich gilt, einfach mal genauer informieren. in der zeit, in der ich hier die zeilen tippe (wohl gemerkt klein, damit es schneller geht) haben andere noch nicht mal die dosen aufgeschnittem vom harz. aber das kannst du ja nicht wissen, weil du noch nie was mit der materie zu tun hattest. aber dabei sein ist alles, gelle? @noname. es wird auch kein betrag vergehen, in dem nicht mindestens einmal ein wort mit "e", "a" und "n" auftaucht...was willst du uns also sagen? wenn DU aber mal mehr zeit investieren würdest, dann hättest du auch gelesen, daß ich mit mit der epoxid-harz-sache sehr gut auskenne,weil ich teilweise so etwas 2-3mal die woche mache. also lies nochmal, alles, genau und 3mal. danke @patrick. lesen reicht bei dir nich aus,verstehen kommt noch dazu. einfach nochmal probieren, dann klappt das. oder hol einen erwachsenen, der dir das erklärt. und allgemein: wenn es keine gastzugänge gäbe, würde bei weitem nicht so viel geschrieben worden werden sein wird. schaut euch die namen derer an, die hier schreiben. niemand will da seinen richtigen namen benutzen. könnte ja anstoß nehmen, wenn man was sagt, was keinem gefällt... also weiter geht es. gehäusebau mit sinnvollen mitteln bei ansprechender optik mit vertretbarem aufwand. die leute, die jetzt ihr harz anmischen um was zu kleben, sich dabei einsauen und keinen rechten winkel auf ihre verschmadderten seiten zu bekommen: bitte nicht mehr schreiben, daß es so super toll ist. 3 minuten für den text, jetzt kann ich wieder am richtigen leben teilnehmen *g
@Micha, wenn du nur halb so clever wärst, wie du meinst, solltest du in der Lage sein, eine Beschreibung deiner Anforderungen zu formulieren. Bisher bist du uns das noch schuldig geblieben. Als hör auf dich hinter billigen Floskeln zu verstecken und probiere es einmal. >gehäusebau mit sinnvollen mitteln bei ansprechender optik mit >vertretbarem aufwand. Das ist sicher als Spielkarte für Bullshit-Bingo geeignet, aber selbst als Überschrift für eine Leistungsbeschreibung ist es lächerlich. Bist du nicht in der Lage zu beschreiben was du willst? Dann sag es uns doch einfach!
patrick ich habe es schon mehrmals getan, nur du bist einfach zu lehrnresistent - wie du es schon mehrmals eindeutig demonstriert hast. allein schon deine aussage, daß du schreibst "wenn du nur halb so clever wärst, wie du meinst" spottet ja jeder beschreibung. beherzige meinen rat und hole endlich einen erwachsenen, der die das alles mal erklärt. sonst schreibst du zum dritten mal, daß ich doch meine gehäusewünsche formulieren soll...und das, obwohl ich es schon 2mal getan habe und dich auch schon 2mal darauf hingewiesen habe. aber wenigsten schreibst du ja in groß, somit hast du bestimmt einige leute hier ruhig gestellt *g
Meine Güte, Micha.... Es ist doch jetzt gut, was willst du eigentlich noch?
Trollen, es ist Freitag ;) "lehrnresistent", der war gut Micha, YMMD.
Micha, ich möchte endlich Deine Ideen zum Thema sehen, wirklich... Oder hast Du keine?
richtig, ich habe keine deswegen frage ich ja. und die "ideen" anderer waren leider wenig hilfreich..so schwer zu verstehen, alex?
Ich muss ehrlich gestehn', ich weiss auch nicht was du willst Micha. Und alle Anderen auch nicht. Die naheliegenste Erklärung wird sein, das es an dir liegt. Aber logisch (oder sachlich) war deine Argumentation zu diesem Thema bisher eh nicht.
Hallo Micha, Das Einzige was hier bereits mehrfach demonstriert wurde ist, dass du nicht in der Lage bist, deine Anforderungen eindeutig zu formulieren. Das lässt zwei Schlüsse zu: a) du kannst es nicht b) du willst es es nicht Allerdings ist es für dich jetzt nicht so ganz einfach ohne Gesichtsverlust aus der Nummer raus zu kommen. Vielleicht erklärt das dein primatenhaftes Auftreten.
@blurb doch, oder besser gesagt fast doch. viele andere verstehen das, was ich sage. warum du nicht? was ist daran so schwer zu verstehen, daß was ich schon mehrfach, eindeutig gesagt habe zu verstehen? erkläre es mir, denn ich verstehe dich nicht. wie viele andere auch... @patrick hör doch auf zu provozieren. 2mal bin ich schon reingefallen. nur diesmal lasse ich deine bewußte provokation mal in's leere laufen*g ich weiß, daß es auf die frage keine antwort gibt,aber dennoch will ich sie nochmals stellen: hat jemand nun eine sinnvolle möglichkeit gefunden; gehäuse nach wunsch zu vertretbaren mitteln herstellen zu lassen?
lassen?
Ah! Eine "richtige" Frage!
Plexiglas (manche nennen es auch "Fiberglas", wobei es sich dabei
wirklich eher um ein GfK handelt), lässt sich wunderbar bearbeiten.
Hier um die Ecke ist so ein "Acryl-Glas-Fritze", der vermutlich auch auf
Bestellung Gehäuse herstellt. Überwiegend macht der
Leuchtreklame-Abdeckungen und son Zeug - halt alles, was man auch PMMA
herstellen kann.
Wenn man mit so einem richtig verhandelt, dann macht der bestimmt auch
einen vernünftigen Preis.
Mache dieser Acryl-Fritzen haben auch eine Plexi-Fräse oder sogar einen
Lasercutter - da kann man dann mit seiner DXF-Datein hingehen und die
Teile "gleich" mitnehmen, wenn man das Ding selber zusammenbauen will.
Deine erste "Frage" lies vermuten, dass du ein Gehäuse aus einem Stück
zu einem "unverschämten" Preis haben wolltest.
Könnte mal ein Moderator diesen Thread bitte schließen? So langsam nervt es gewaltig.
Micha, der zielgerichtete Versuch dein Problem zu Lösen ist also eine Provokation?
@Micha wie "auch für dich gilt, einfach mal genauer informieren." oder "aber dabei sein ist alles, gelle". Was willst Du eigendlich??? Ne LED verpacken oder nen Castorbehälter in ein Plasikgehäuse einbauen mit Gong und Blinklicht??? Das DU keine Ahnung von der Materie hast, hast Du schon deutlich gezeigt... Ruf mal bei StapuBox an (05102 - 4234) oder www.strapubox.de da werden Sie geholfen. Schönen Gruß René
Hier noch zwei nützliche Links http://www.r-g.de/downloads.html http://www.r-g.de/german/ Grüsse rottho
Ich will auch so 20 bis 50 Gehäuse um die je 5 Euro in Kastor-Größe. Die stell ich mir zusammen und bastel darus meine eigene Villa. Ein besseres Fertighaus gibt es nicht :)
hmm also ma ganz ehrlich. Erstma Servus miteinander. ^^ Ich hab mir mehrere Gehäuse gebaut für unterschiedliche Sachen unter anderem für den Pc den Verstärker einen Rahmen für die Glotze mehrere Kleinteile für meine geliebte Küche sowie Spielzeug und Mobile für meinen Sohn und mich :D womit? damit: Holz PU Schaum Silikon GießerSand Wachs Plexiglas Aluminium (hab aus einem großen brett und drei vierkant Stangen aus Metall sowie 4 Scharnieren 40 Schrauben/Muttern sowas wie einen Mattenbieger nachgebaut, in Kleinformat natürlich )nem Bunsenbrenner ner Heißluftpistole nem Dremel und ner Flex ner Tischbormaschine und jeder Menge Lack in allen möglichen und "unmöglichen" Farben . Zeitaufwand für ein "Gehäuse" von nichtdefinierter Größe bis 2m² ca 2Std ohne trockenfase in der man etwas anderes als zeitvergeuden machen kann^^ Kostenpunkt nur für Material ca 40-60 Euro bei einzelanfertigung in Masse würd ich sagen kommste gut au die 7-15 Euro ohne Arbeitszeit. Ich kann aus Erfahrung sagen das je Kleiner das Gehäuse ist desto Schwieriger ist die Herstellung der negativ Form.Was die scharfen Kanten angeht hab ich nie Probs damit gehabt dafür nimmste 2 Winkel 2 platten un befestigst die aneinander Klebst/Schmierst/Drückst/von mir aus Spuckst du dein Zeug in den Winkel so 3-5 cm nach links und rechts weg. Nach dem aushärten Schleifst es an packs es auf dein Seitenteil gehst nochmal mit deinem Glasfaser drüber an der Verbindungsstelle, abschleifen(oder auch nich)und gut is evtl. noch Lackieren ;P Gruß Thomas
Hallo ! Also das haut mich jetzt doch echt um, was für einen extremen Müll Du hier schreibst. Ich meine nicht das Du hier an der richtigen Adresse bist. Wenn Du so tolle Freunde hast - bespreche das Thema mal mit denen - ich glaube allerdings, dass Du Derjenige bist - ein frustrierter arbeitsloser Bekenner gegen Hilfsbereitschaft und sozialen Umgangsformen - der gewiss keine Freunde findet, die sich solche dummen Diskussionen aussetzen. Die haben sicher besseres zu tun. Die frage ist also wer hier mehr Zeit vergeudet - Du oder jene die was produktives zu Wege bringen. Dumm gelabert ist ja schnell. Sieht man sehr deutlich an Dir ! Lass die Menschen in Ruhe ihrer Tätigkeit nachgehen -in welchem Zeit/Nutzen . Verhältnis dies auch immer steht ! Du solltest Dir einfach ein Buch kaufen " Do it your self " dort findest Du die Hilfe die Du benötigst. Gruss Michael
Ein Absoluter Müll Thread. Sinnlose anmachen und Geheimniskrämmerei.
Michael, hättest du das vor über 2 Jahren geschrieben, hätte es vieleicht noch jemanden interessiert. Leichenschänder! :-(
Geil, einfach nur Geil. Hut ab. An alle... :-) Wohlgemerkt in Groß- und Kleinbuchstaben.
Versuch's damit. http://www.nproject.org/de/modellbahn/vakuformen-mit-einem-eigenbau-vakuform.html Klappt gut und wenn man's stabiler braucht, einfach groesser machen und innen mit Glasfasermatte und Harz auskleiden. Bleibt dann aussen trotzdem schoen glatt.
Ups....uebersehen :-) Da sieht man mal, dass auch angemeldete User mal ne Leiche ausgraben :-P
