Wir brauchen dringend Hilfe bei einem Umwandler zwischen Serielle Schnittstelle und CAN Ein AVR Programm soll von uns erstellt werden und wir haben keine Ahnung kann uns jemand Helfen!!!
Hallo Markus!! Ich habe zufällig auch das selbe Problem!!! Falls du jemanden findest der dieses Programm ähnlich geschrieben hat oder nur Informationen hat, sende es mir bitte! mfg Florien Danke!!
Wißt ihr denn schon wie man sowas Hardwaremäßig realisiert? Welchen AVR habt ihr denn, wie sieht eure Hardware dazu aus? Oder habt ihr "nur" software-realisierungsprobleme?
Softwaremäßig wird es mit einem C# Programm realiesiert das einen seriellen Frame auf den Microcontroler sendet Der Microcontroler soll die Umwandlung vom seriellen Frame auf ein CAN - Frame übernehmen und als CAN-Frame wieder an den PC senden.
ist leider kein sinnvoller eintrag gemacht worden!! gg Florian
Die Frage war auch nicht gut. Soll ueber einen seriellen Ausgang des PCs ein Can Bus Adapter realisiert werden? Oder soll ein serielles Geraet ueber den Can Bus ansprechbar gemacht werden? Schaut Euch mal Ethernut (www.ethernut.de) an. Da habt Ihr ein Framework um mit dem AVR plus SJA oder dem AT90CAN128 CAN Daten nach seriell/ Ethernet oder sonstetwas mit einem Minimum an eigenen Code umzusetzen. Unter http://www.proconx.com/xnut/ gibt es auch schon passende Hardware. Ansonsten kann man auch eigene AVR Hardware recht gut mit Ethernut ansprechen.
