Hallo zusammen, ich verkaufe hier meine China-Platinenfräse, da ich leider nicht mehr die Zeit habe, dieser Bastelei nachzugehen. Erschwerend kommt hinzu, dass ich nun im hellhörigen Altbau wohne, wo das Ding auch etwas zu laut ist. Um im Schrank rumzustehen ist die Fräse und das Zubehör dann doch zu schade, weshalb ich hoffe, dass hier jemand etwas damit anfangen kann. Ich habe mir damals einen Spaß daraus gemacht, kleinstmögliche SMD-Bauteile auf den Eigenbauplatinen zum Laufen zu bekommen und dementsprechend fallen auch Fräse und Zubehör aus: Ich habe einen Vakuumtisch gebaut, den man über zwei Löcher hinten z.B. mit dem Staubsauger verbinden kann, was die nervige Einspannerei etwas entschärft. Außerdem liegt damit die Platine besser plan auf dem Tisch auf. Den originalen Tisch gibt es natürlich auch dazu. Außerdem zwei Motoren jeweils mit Spannzange und Futter, bei beiden habe ich das Spannfutter ausgeschliffen, um einen möglichst guten Lauf des Stichels zu erreichen. Außerdem gibt es noch etwa 60 Gravurstichel (hauptsächlich mit relativ kleiner Spitze) plus Bohrer und Platinenmaterial. Am Controllerboard habe ich zwei Krokodilkabel für das Leveling angeklebt, solltet ihr das nicht brauchen, könnt ihr die abnehmen. Schlussendlich konnte ich mit Müh und Not damit Platinen mit 0201 SMD-Bauteilen fräsen (siehe Bilder), was ich aber definitiv nicht empfehle. Am Besten fährt man wohl mit etwas breiteren Sticheln und Leiterbahnen, wo man sich die Frickelei etwas reduziert. Für Fräsen-Neulinge noch ein paar Warnungen: - Die Fräsen sind wesentlich lauter als 3D-Drucker und stauben auch noch. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das im Keller oder in der Garage zu machen. - Auch mit einer gut eingestellten Chinafräse bleibt das ganze eine Bastelei, wenn man sehr feine Bahnen fräsen will. Beim Einspannen muss man den Stichel optisch auf guten Rundlauf prüfen und ggf. ein paar Mal nachjustieren. Wenn er gar nicht rund laufen will, nimmt man einen anderen Stichel. - Bei sehr feinen Bahnen kommt es nicht nur auf Rundlauf, sondern auch auf die Einstichtiefe an. Wenn man die Platine nur an den Rändern einspannt, kann es passieren, dass die sich leicht parabolisch wölbt. Es ist auf jeden Fall wichtig, das Leveling nicht nur an den 4 Ecken durchzuführen, sondern in einem kleinerem Raster. - Das Arbeiten mit selbstgefrästen Platinen ohne Lötstopplack ist auch beim Löten noch gewöhnungsbedürftig. Versendet wird das ganze komplett zusammengebaut per DHL. Preislich stelle ich mir 100€ plus Versand vor. Hier nochmal die Liste der Teile: * CNC 1610 mit Vakuumtisch 18x10cm und Originaltisch * 18 x Stichel 10° 0.1 mm * 14 x Stichel 15° 0.1 mm * 10 x Stichel 30° 0.1 mm * 10 x etwas größere Stichel, genaues Maß unbekannt * 9 x auch etwas größere Stichel, auch unbekanntes Maß * 4 x 1.0 mm Bohrer * 19 x 0.5 mm Bohrer * 8 x 0.8 mm Bohrer * Zweiter Motor komplett mit Spannzange und Futter * 2 x Platinenrohling 12x8 cm, Cu einseitig * 6 x Platinenrohling 10x7 cm, Cu einseitig * 4 x Platinenrohling 15x10 cm, Cu beidseitig * Netzteil
Vielen Dank für Eure Zuschriften, die Fräse ist verkauft!
