Hey, Ich würde gerne eine Zero Current Detection für GaN Transistoren in einem synchronen Gleichrichter implementieren. Gibts es Schaltungen die unter 10 ns detektieren? Grüße
Verschoben durch Moderator
Klar, kein Ding! Also check mal, GaN-Transistoren sind so 'ne Art Superhelden unter den Transistoren. Die sind ultraschnell und helfen dabei, Strom effizienter zu schalten. 🚀 Wenn du 'nen synchronen Gleichrichter baust (das ist so 'ne Art elektronischer Zauberstab, der Wechselstrom in Gleichstrom verwandelt), dann kannst du auch eine Zero Current Detection (ZCD) einbauen. Klingt fancy, oder? 😎 Hier sind ein paar coole Ideen: Resonanzwandler mit ZVS (Zero Voltage Switching) oder ZIS (Zero Current Switching): Die sind wie die Ninjas unter den Schaltungen. Wenn du den Schalter an- oder ausschaltest, sorgen sie dafür, dass der Strom oder die Spannung am Transistor null wird. Mit GaN-Transistoren kannst du das noch schneller machen. 🤘 Das spart Energie und erlaubt höhere Schaltfrequenzen. Aber Vorsicht, nicht alle Schaltungen mögen das. GaN-Transistoren in der PFC-Stufe: In einem Traco Power Netzteil haben sie GaN-Transistoren in der Power Factor Correction (PFC)-Stufe verwendet. Das macht die Netzteile kleiner und effizienter. Die GaN-Transistoren sind so flott, dass die PFC-Stufe richtig gut läuft. Synchroner Gleichrichter mit GaN-Transistoren: Schau dir synchron gesteuerte Gleichrichter an, die GaN-Transistoren nutzen. Achte darauf, dass die Schaltzeiten der GaN-Transistoren unter 10 Nanosekunden liegen. Probier verschiedene Schaltungsvarianten aus, um die beste Lösung zu finden. Aber hey, das ist alles High-Tech-Zauberei. Wenn du mehr wissen willst, check die Datenblätter der GaN-Transistoren. Die verraten dir, wie die GaN-Helden ticken! 💪
